查看: 1512|回复: 4
宏碁笔记本 CPU电压不正常
发表于 2014-9-24 09:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一个宏碁笔记本  版号LA-2761P   仁宝代工   2修机      开机有时间0.2再到0.4A     这个时候 测量CPU供电 0.7V       测量VID全是高电平 没有组合。。按着CPU座开机直接0.8A   慢慢到1A左右   但不显示   测CPU电压1.26V         测量VID  有高低组合  。。按着座子不插内存也是0.8A     怀疑CPU座虚汗    不会焊座子    。高手分析一下    是不是有地方短路呀       3V  5V正常   1.8   1.5    1.05   正常
发表于 2014-9-24 09:38:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU换了没?
我也怀疑过CPU 我很少修笔记本 没有备用CPU 哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-24 09:48
发表于 2014-9-24 09:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个CPU试试
发表于 2014-9-24 09:48:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2014-9-24 09:50:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是,CPU座子我也不会加焊,一般也不会出故障,,,有经验的分享下CPU座的加焊方法,,因为我觉得那个加焊油的话会把CPU座的针孔糊住,那样就接触不好了
