查看: 3488|回复: 7
ThinkPad SL410K usb over current on hc port
发表于 2014-9-24 00:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现 usb over current on hc port  按F1 设置BIOS
测量USB 供电5V 有  数据脚打值576左右   求维修思路
PS: 拆掉USB供电脚的 滤波电容 会不会引起不开机?
发表于 2014-9-24 07:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英文得意思usb 有过流现象,不一定治的是usb接口,也可能是挂在usb 上的其他设备,还有拆usb的供电滤波电容,一般不会导致不开机
所有外接USB 设备都拆掉了 打值都正常 是不是考虑限流芯片?  详情 回复 发表于 2014-9-24 08:45
发表于 2014-9-24 08:45:02 | 只看该作者 �
heroboy928 发表于 2014-9-24 07:30
英文得意思usb 有过流现象,不一定治的是usb接口,也可能是挂在usb 上的其他设备,还有拆usb的供电滤波电容 ...
发表于 2014-9-24 20:09:17 | 只看该作者 �
限流芯片也测了 一切正常  莫非 南桥》?!!
发表于 2014-9-24 20:11:35 | 只看该作者 �
附带 图纸一份
GC2A-MONTEVINA_GM_6 2L_0409.pdf
1.32 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-24 23:08:32 | 只看该作者 �
楼主解决了,吗,给我修的话也不知道怎么绝决了
发表于 2014-9-25 08:23:47 | 只看该作者 �
原来英文是那个意思呀,过流是不是有轻微漏电引起的呀
发表于 2014-9-25 08:24:16 | 只看该作者 �
