查看: 2745|回复: 25
一台索尼双核本更换南桥开机报错 求助大神啊
发表于 2014-9-23 23:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼双核本 来的时候说 USB用不了  用表测USB数据引脚短路  南桥坏了  换了南桥  能点亮了  但是开机报错 按F1 能正常进系统   南桥型号是  NH82801HBM  请问是哪里的问题啊?
开机报错内容为:
ERROR
Resource Conflict-PCI on Motherboard
BUS:05, Device:08,Function:00
ERROR
BUS:05, Device:08,Function:01
ERROR
BUS:05, Device:08,Function:02
ERROR
BUS:05, Device:08,Function:03
Press<F1>to resume <F2>to setup
意思好像是说  PCI  设备有冲突  报错  把无线网卡拆了 还是一样 换了 还是一样  BIOS 重置还是一样
南桥刚换的新的
发表于 2014-9-24 09:07:44 | 只看该作者 �
最好是把南桥再加焊一下,确定南桥焊接良好,怕南桥没 做好
发表于 2014-9-24 09:09:58 | 只看该作者 �
再换个南桥试试吧
发表于 2014-9-24 09:28:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-24 10:05:41 | 只看该作者 �
BIOS 刷了2个  南桥加焊了 3次  还是 涛声依旧
发表于 2014-9-24 10:13:49 | 只看该作者 �
我感觉是BIOS设置问题
发表于 2014-9-24 10:15:22 | 只看该作者 �
虽然 按 F1 能进 系统 但是 进去 卡的要命  CPU 使用率非常高
发表于 2014-9-24 10:17:00 | 只看该作者 �
难道是 南桥附近掉件了? 谁有这个板子  帮我看下 南桥附近的和背面的图片  感激不敬
发表于 2014-9-24 10:21:32 | 只看该作者 �
看下USB供电芯片有没有微短路   或者挂在南桥下的 外设有没有出问题的
发表于 2014-9-24 10:23:09 | 只看该作者 �
上次遇到一台东芝的就是USB5V转换管出的问题引起包错进系统卡
发表于 2014-9-24 10:36:41 | 只看该作者 �
这种问题要么是5V供电转换延迟了,要么是系统坏了 系统坏的可能性很大  碰到过好几个改BIOS不好的换系统就好了
发表于 2014-9-24 10:42:45 | 只看该作者 �
外设 全都拆了  裸板测试也是一眼  换了一个新硬盘 也换了2个系统都是一样  关机是不装硬盘也是报错  跟 硬盘没关系吧
发表于 2014-9-24 11:09:43 | 只看该作者 �
有没有码片啊,
发表于 2014-9-24 11:21:50 | 只看该作者 �
测一下CMOS电池有没有电
发表于 2014-9-24 12:29:21 | 只看该作者 �
这个还真没有遇到过   楼主好了后 分享下结果
发表于 2014-9-24 12:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 12:42:03 | 只看该作者 �
PCI控制器的问题,要拆键盘控制器,或者触摸板的控制芯片拆掉试试。
发表于 2014-9-24 16:23:45 | 只看该作者 �
同意 “上次遇到一台东芝的就是USB5V转换管出的问题引起包错进系统卡”
建议先检查USB 相关,接口和芯片。   然后刷老一点的BIOS试试,不要用新版本。 再不行重换南桥。
修好请回复
发表于 2014-9-24 21:15:41 | 只看该作者 �
目前还在查找问题中    已近有了进展    完全修复后我会奉上所有维修过程
发表于 2014-9-27 21:50:19 | 只看该作者 �
问题找到了  但是比较严重   最后跟客户协商 换主板了
