查看: 4029|回复: 12
B460CPU供电电感对地为0
发表于 2014-9-23 21:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想B460,公共点大短,测到CPU供电电感为0,测到供电芯片和铁的MOS上下管后公共点阻值正常,可CPU供电电感对地还是为0,拆掉后面的滤波电容也一样短,烧鸡法,电压1V,电流最多到0.5A,没有那里发热(真心不好烧啊)求助一下各位大神给点思路吧!!当然后面的电容基本拆完了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 很给力!乌龟壳MOS上下管易烧
发表于 2014-9-24 16:11:20 | 只看该作者 �
太辛苦了  都拆完了啊
乌龟壳拆掉一般就会好的       tc20 拆掉
发表于 2014-9-23 21:31:52 | 只看该作者 �
B460CPU供电电感对地为0
发表于 2014-9-23 21:59:17 | 只看该作者 �
这机器铁的MOS上下管易烧,最好拆下测量。烧鸡法也许不适用于铁的MOS上下管,因为它散热条件好。
发表于 2014-9-24 00:15:25 | 只看该作者 �
把铁壳和CPU芯片都摘掉看看还短不短
按照他说的试下看 一个一个拆 拆完试下看  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:23
发表于 2014-9-24 09:11:17 | 只看该作者 �
电压你再提高点再烧看看,提到1.5.,,1.8,这些应该不会扩大故障
发表于 2014-9-24 09:41:23 | 只看该作者 �
乌龟壳 上下管易烧
发表于 2014-9-24 09:52:02 | 只看该作者 �
拆掉乌龟壳你可能就发现问题了,我前天修一个B470测乌龟壳阻值也是正常的,拆掉以后下面都烧黑了
发表于 2014-9-24 10:06:26 | 只看该作者 �
同意8楼,拆掉再测呢,
发表于 2014-9-24 12:07:25 | 只看该作者 �
可能MOS管下面烧短路了
发表于 2014-9-24 14:23:49 | 只看该作者 �
2013148888 发表于 2014-9-24 00:15
把铁壳和CPU芯片都摘掉看看还短不短
发表于 2014-9-24 14:59:57 | 只看该作者 �
把管子和电容都拆了  还有芯片   如果还短那就可能是板层了  放烤箱烤几个小时
发表于 2014-9-24 16:18:35 | 只看该作者 �
哪个换壳下面碳化了。要清理完。。。是不是夹层粘在一起了。用小刀搞掉
