查看: 3749|回复: 8
IO W83627DHG-A 故障资料,是不是IO坏了
发表于 2014-9-23 17:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板子是华硕 P5KPLSE
故障不触发
待机电压 3.3 ,开机针 3.3 ,跳线 3.3 ,晶振 1.57  1.37
短接开机针不触发,跑线至IO W83627,按时序 68 67 73 72
68 3.3V 强行触发无跳变
67 强行触发无跳变始终为3.3
73 始终为3.3
72 有跳变但为0.7
一开始72短接可触发开机,放那吃个午饭回来就不行了,短接72时一松开掉电。ATX的14脚也测过了没断路为624
这样的情况是不是IO挂了 ?
发表于 2014-9-23 17:10:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坐等
发表于 2014-9-23 18:41:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你试下 我记得好象把72/73脚挑开可以开机 试下  就知道是那里问题
挑开可以开机 接着不可以开机 估计南工作条件没满足/桥坏
72是PSON,短接试了,可以是可以,有时一松就掉电  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:38
发表于 2014-9-23 19:33:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
68脚 3.3V 强行触发无跳变?如果没记错的话w83627第68脚应该是接面板开关。短接开机针电压怎么会没有跳变?
短接开机针不触发当然不跳变了,跑了线,PWRBTN过822、01A到68,线路都没问题  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:36
发表于 2014-9-23 19:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说这么多,不如直接换个不就知道了。。另外,,这个板子的开机条件5+3你也没说清楚啊。。
订了一个,换了试试,5+3 还真不知道,望指点  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:28
发表于 2014-9-23 20:24:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个不就知道了
发表于 2014-9-23 22:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-9-23 22:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dpdnwx 发表于 2014-9-23 19:33
68脚 3.3V 强行触发无跳变?如果没记错的话w83627第68脚应该是接面板开关。短接开机针电压怎么会没有跳变? ...
发表于 2014-9-23 22:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
挑开可以开机 接着不可以开机 估 ...
