查看: 5641|回复: 17
华硕F83V系列 通病 待机有3V 没 5V 换充电IC
发表于 2014-9-23 12:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 F83V系列通病 待机有3V 没 5V 换充电IC4 h  R3 w3 S" ]" T4 Q* l
故障描述: 用可调电源测试 电流为0.000
用万用表测 待机电压 只有3V 没有5V
正常的主板  待机有 3V 5V; U+ g. ~; w& Z6 w5 y% G2 S
0 [5 @: ?9 d6 X/ X
华硕系列的主板 我发现 看型号 要看内存上面的贴纸F83VD / c4 K7 T) c( G5 y+ L* \1 }% O
图纸我就不上传了 最后查到5V 开启的条件跟开机芯片 MX17415E 有关5 e1 ]0 y5 `% N/ L" }$ \9 g
直接跟换IC   待机正常 3V 5V都出来了
IC位置
发表于 2014-9-23 12:30:37 | 只看该作者 �
这是好东西啊~新手学习了,又不用走弯路了。谢谢楼主分享。
发表于 2014-9-23 12:39:13 | 只看该作者 �
不错。学习一下
发表于 2014-9-23 12:40:20 | 只看该作者 �
学习了  暂时还没遇到  先收藏了。
发表于 2014-9-23 13:01:08 | 只看该作者 �
不错  华硕毛病确实多
发表于 2014-9-23 13:10:41 | 只看该作者 �
是51020吗? 我觉得3V的开启可以连到5V上面去。
发表于 2014-9-23 13:13:12 | 只看该作者 �
电源IC惹的祸。
发表于 2014-9-23 13:17:43 | 只看该作者 �
这样以后遇到同样的机器.同样的故障表现就省时省力了.非常感谢.
发表于 2014-9-23 13:20:28 | 只看该作者 �
这个是什么配置的机器?  老本?
发表于 2014-9-23 14:27:43 | 只看该作者 �
不错,有图就更好了
发表于 2014-9-23 14:39:19 | 只看该作者 �
充电ic  还能导致这种情况 不是一般都是ec开启的吗?
发表于 2014-9-23 14:42:29 | 只看该作者 �
电源IC在搞在
鬼
发表于 2014-9-23 16:00:27 | 只看该作者 �
又学了点了,谢
发表于 2014-9-23 16:07:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主  收藏了
发表于 2014-9-23 16:13:46 | 只看该作者 �
通病就这样
发表于 2014-9-23 16:16:43 | 只看该作者 �
不错,学习了,华硕机器问题就是多
发表于 2014-9-27 13:35:55 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2014-9-27 13:43:22 | 只看该作者 �
上次一个没修好,早点知道就好了
