查看: 4473|回复: 30
p5g41-m usb 15秒 断电
发表于 2014-9-23 12:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
P5G41-M USB15秒断电   接口供电5V  阻值一样   南桥边的472 822排阻都换过了  然后全板的822我都给他换了   当时问题已经解决   第二天在点的时候又出现15秒断电     我已经无能为力了
发表于 2014-9-23 12:08:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是不是5V带不懂负载呀了
我没有插负载  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:17
发表于 2014-9-23 12:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
398590400 发表于 2014-9-23 12:08
是不是5V带不懂负载呀了
我没有插负载
发表于 2014-9-23 12:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15秒关机是USB过流~楼主还是慢慢查信号吧。
发表于 2014-9-23 12:39:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
对啊,查OC#啊,一般15秒断电是过流保护
发表于 2014-9-23 15:27:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样子乱换,还不如找点位,查USBOC#这个信号是不是3,3v左右.
发表于 2014-9-25 19:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没点位图啊
这里有点位 http://www.chinafix.com/thread-779698-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:21
发表于 2014-9-26 01:18:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是前置的USB过流,不是排阻的分压 是单独的电阻分压的。。。
发表于 2014-9-26 08:55:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换板子 干嘛那么累
发表于 2014-9-26 09:26:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
USB的OC#信号,报15S关机,查OC#
发表于 2014-9-26 10:15:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
华硕经典故障,有点位图的话可以找找与前置USB相连的472和822排阻,替换掉就好了!
发表于 2014-9-26 10:21:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢感谢  详情 回复 发表于 2014-9-26 11:54
发表于 2014-9-26 11:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
排阻472和822组合的四组电压可能缺了一组,从旁边接一组过去就可以了
发表于 2014-9-26 11:54:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢感谢
发表于 2014-9-26 11:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
oc# 在472 跟822排阻上   2个排阻我都换掉了啊    还是不管用呢
发表于 2014-9-26 12:22:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测所有USB供电正常,  OC # 都有3.3v左右 排除断线 就剩下 加焊   重植  更换南桥了。GB的南桥坏的多
一开始 换过排阻当天已经好了 等我第二天再点的时候又不行了  详情 回复 发表于 2014-9-26 12:57
发表于 2014-9-26 12:57:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有没有办法不动桥的情况下 让电流变小呢?  详情 回复 发表于 2014-9-26 12:58
发表于 2014-9-26 12:58:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
他是将电流信号用电阻分压转换成电流信号,你测 OC 一共4个 ,是不是都是3.3v  详情 回复 发表于 2014-9-26 15:36
发表于 2014-9-26 15:36:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
中间的2个电压才1.6V左右 把822 跟472拆了 就能正常 我把这2个排阻换了 还是不行 不知道怎么回事呢?? 这2个排阻不上USB接口能用吗???  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:43
发表于 2014-9-26 15:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你把前置的线不插行不行
