楼主: lixiaoyi1992
p5g41-m usb 15秒 断电
发表于 2014-9-26 17:44:12 | 只看该作者 �
我的一个华硕的ad2主板出现个同样问题 换usb oc# 822 472 未能解决  后来发现内存供电的一个mos短路了 还没换呢 换了不知道会好不
发表于 2014-9-26 21:43:33 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-9-26 15:36
他是将电流信号用电阻分压转换成电流信号,你测 OC 一共4个  ,是不是都是3.3v
中间的2个电压才1.6V左右       把822  跟472拆了 就能正常            我把这2个排阻换了  还是不行  不知道怎么回事呢?? 这2个排阻不上USB接口能用吗???
要不你这样试试吧, 难桥要检测到USB_OC 这个信号为3.3 V左右才正常。 干脆把472 822 拆了 直接在待机3.3v 上飞一根线到 4个 USB_OC# 点上 看看行不行, 安全起见在飞线的时候限流电阻加个  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:46
发表于 2014-9-27 09:46:59 | 只看该作者 �
lixiaoyi1992 发表于 2014-9-26 21:43
中间的2个电压才1.6V左右       把822  跟472拆了 就能正常            我把这2个排阻换了  还是不行  不 ...
472左边一排就一个角有5V 其他角都没有 我把焊一起了 然后出3.3V了 但是822排阻放上去 就把3.3电压拉下去了 我现在就把822给拆了 然后把472排阻左左边一排给焊一起 现在正常了 应该能将就用了  详情 回复 发表于 2014-9-27 13:33
发表于 2014-9-27 13:33:52 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-9-27 09:46
要不你这样试试吧, 难桥要检测到USB_OC 这个信号为3.3  V左右才正常。  干脆把472   822  拆了  直接在 ...
发表于 2014-9-27 13:55:03 | 只看该作者 �
我这儿一个P8H61-M LX的排阻上只有3个有5V和3.3,另一个没关联,现在也不知怎么弄了!
发表于 2014-9-27 17:21:43 | 只看该作者 �
usb错误!!量量电压!或者看看USB借口是不是短路啦
发表于 2014-9-27 22:17:43 | 只看该作者 �
曾经也有这样一块板子最后扔掉了 唉!!!
发表于 2014-9-28 10:31:19 | 只看该作者 �
15秒关机  跟USB那边有关吧
发表于 2014-9-28 11:39:54 | 只看该作者 �
估计是前置的USB过流
发表于 2014-9-28 14:46:07 | 只看该作者 �
呵呵  可能是USB过流了   建议楼主注意一下主板上的所有USB接口包括排针USB哟
发表于 2014-9-28 15:00:23 | 只看该作者 �
换822排阻吧南桥下面
