楼主: qq86774053
[维修资料]
ASUS K53S 不触发.待机正常.
发表于 2014-9-23 16:37:27 | 只看该作者 �
822排阻的问题吧?
谢谢你.机子已经修好了.换过一个IO.就能触发了.跑电流0.91 但不显示.后来刷过BIOS就行了.  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:23
发表于 2014-9-24 09:46:54 | 只看该作者 �
qq86774053 发表于 2014-9-23 12:20
有这板的图纸吗. 新手来的.不看图纸不知道怎样下手.
你就看下 EC的PDF就知道了 测下 开机触发的那几个脚  看看
谢谢你.机子已经修好了.换过一个IO.就能触发了.跑电流0.91 但不显示.后来刷过BIOS就行了.  详情 回复 发表于 2014-9-24 10:15
发表于 2014-9-24 10:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 10:23:18 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-9-23 16:37
822排阻的问题吧?
发表于 2014-9-24 10:25:08 | 只看该作者 �
是呀  这款机器  BIOS很容易就坏掉   一般故障都是卡在1。00多的电流不跑马
发表于 2014-9-24 12:45:18 | 只看该作者 �
楼主 直接换IO的吗  有没有量到IO那里出问题了?
是的.原来的IO重加焊.也不行.换过一个就可以了.  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:33
发表于 2014-9-26 10:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 10:40:11 | 只看该作者 �
就你这样描叙的    你就按通病去修吧     BIOS  之类 的额
能算是通病吗.换过IO 跑电流0.91 不显..然后刷过BIOS就好了..  详情 回复 发表于 2014-9-26 10:41
发表于 2014-9-26 10:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 11:07:55 | 只看该作者 �
不知道是不是 通病啊
发表于 2014-9-26 14:11:44 | 只看该作者 �
9成是BIOS UKJG
发表于 2014-9-26 22:40:37 | 只看该作者 �
"原机的BIOS 待机0.014   用新的BIOS芯片刷过几个BIOS.都不行.待机变成0.024 按开关键.,开关灯有亮.待机从0.024变成0."      "机器已经修好.谢谢大伙们的支持.问题是不触发.换了个IO 能跑电流.0.91  但还是不显.然后刷个BIOS就好了"这前面是怎么刷的啊????
发表于 2014-9-26 22:41:54 | 只看该作者 �
看一下KBC的条件吧
发表于 2014-9-26 23:08:32 | 只看该作者 �
整明白点?????????
