查看: 1713|回复: 15
[显卡维修]
问一个小白级的问题!高手进!
发表于 2014-9-23 10:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
显卡的GPU损坏/短路会不会导致显卡没核心电压和显存电压输出!
发表于 2014-9-23 10:57:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
会的  检查到直接就保护了
发表于 2014-9-23 10:58:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存电压应该不影响吧
发表于 2014-9-23 11:15:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
也会  很多
时候GPU短路2个电压不出来。 有些卡就不影响
发表于 2014-9-23 11:16:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个可能性也有 但是你可以断开主供电电感上电测试一下。
这个推论的话如果显存芯片短路把显存供电电感拆下来效果是一样的喽!  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:40
这样就不会影响了吗?那我试试看看!  详情 回复 发表于 2014-9-23 11:38
发表于 2014-9-23 11:38:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这样就不会影响了吗?那我试试看看!
发表于 2014-9-23 11:40:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2014-9-23 13:41:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个非常好用,之前我也从维修站下了几个都不对,这才从淘宝买一个,测试好的,请放心下载
发表于 2014-9-23 17:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该会 看有没有拉低
发表于 2014-9-23 22:29:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡是怎么修的  一般就坏电压吗
发表于 2014-9-24 15:32:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我勒个去!GPU上面的电容全部对地短路!看来是没救了!8600gt救了也不值了!是GPU短路造成不出压!
所谓的短路和万用表的导通测试是两码事,万用表100欧以下都会叫,实际上核心的电源阻值一般都在100欧一下。所以你要测短路,要用200欧档测到0欧才算是短路。(有的表归不到0欧,会有0。X到3.X的阻值,你短路表笔,测  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:45
发表于 2014-9-24 15:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得一路电压短路严重可能会拉低彼此的电压
发表于 2014-9-24 15:49:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
肯定是会的
发表于 2014-9-24 22:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会的 ,会导致短路保护
发表于 2014-9-27 18:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所谓的短路和万用表的导通测试是两码事,万用表100欧以下都会叫,实际上核心的电源阻值一般都在100欧一下。所以你要测短路,要用200欧档测到0欧才算是短路。(有的表归不到0欧,会有0。X到3.X的阻值,你短路表笔,测下,减掉就是了。
发表于 2014-9-30 22:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人的感觉是会的,但是也遇到过例外的,那就是核心和显存电压一个有一个没有,核心有显存没有电压的。
