查看: 2965|回复: 5
联想Z480少一组CPU供电..
发表于 2014-9-22 15:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z480电脑,CPU供电有三组,少一组..PL6 PL7 电感有0.85左右电压,PL8这一组无供电,CPU供电芯片是95831B的...
客户刚拿过来的时候我把电池下了,开机亮了一下机,关掉再开又不显示了..电流1.1A左右,不亮机情况的电流,求思路.....
发表于 2014-9-24 15:06:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2014-9-24 15:07:23 | 只看该作者 �
可以刷BIOS试试哦
发表于 2014-9-24 16:09:32 | 只看该作者 �
做个桥试一试?
发表于 2014-9-28 12:32:23 | 只看该作者 �
和您的现象一样的,能找到CPU就换个CPU试下,不行就刷个BIOS。还不行 估计就难修了
发表于 2014-10-3 15:07:02 | 只看该作者 �
后面还是没搞定,退机了.....
