查看: 6627|回复: 28
华硕K42D,板号K42DR,神奇的毛病,高手进来帮忙下啊
发表于 2014-9-22 13:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子毛病是开机不显,电流能跳变到2点多,有时候到1.9几,中间跳变很正常,最后电流停下来就一点一点的往上升,测BIOS上有波形跳动,一开始以为是桥问题,用风枪吹了下能亮,于是加焊,结果反而不亮,以为没加焊好又加焊了,还是不行,电流变化还是老样子,后来发现偶尔能亮,但是断电再开好像又不行,加焊了显卡一样,网上说的通病把1.2V电容换了还是不行,把显卡滤波电容也换了还是不行,BIOS刷了也一样,真没脾气了,破华硕本,折腾了几天了,有高手指点下吗?在线等
发表于 2014-9-22 13:07:47 | 只看该作者 �
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为点钱默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会BS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
lvjingang -4 【严管版块】严禁灌水
我是个小兵、 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-9-25 22:10:50 | 只看该作者 �
既然吹橋能好,那為何不直接拔橋來重植芯片呢?加焊其實是最糟糕的做法,更容易造成錫裂,怕芯片爆橋的話,教你一招,先把芯片貼三層橘色防焊膠帶,要密實,盡量不要有空隙,然後上 BGA 先跑一趟有鉛,主要是消除濕氣與水份,有鉛曲線跑完後冷卻,再跑無鉛曲線拔芯片,這樣即便是ATI的芯片也不太會爆橋!
发表于 2014-9-22 13:10:56 | 只看该作者 �
都吹亮了肯定还是桥的问题啊 。  换一个吧 肯定是加挂了
发表于 2014-9-22 13:13:40 | 只看该作者 �
这板子不是有通病么, 看看是不是,
发表于 2014-9-22 13:18:16 | 只看该作者 �
有高手指点下吗?这破机器板子太贵了,换板客户是不肯的了
发表于 2014-9-22 13:20:03 | 只看该作者 �
板子通病是换电容,没用,换过了,桥应该没问题,估计这个板子是有时候能亮有时候不能亮
发表于 2014-9-22 13:24:26 | 只看该作者 �
别沉了啊,有碰到过类似的毛病的高手吗?
发表于 2014-9-22 14:30:48 | 只看该作者 �
现在把内存供电的滤波电容换了,还是不行
发表于 2014-9-22 14:35:33 | 只看该作者 �
楼住 用手按住CPU  开机看下
CRT也接上  看看
发表于 2014-9-22 14:41:06 | 只看该作者 �
换一个吧 是AMD结构的吧
发表于 2014-9-22 16:28:44 | 只看该作者 �
换过CPU试过没
发表于 2014-9-24 22:41:40 | 只看该作者 �
楼主 我有台跟你一摸一样的故障  电流 1.8  之后一直跑到2.8 掉电  也是时亮 时不亮的   CPU  我换过没用  有一台一摸一样的机器  换那台CPU 没用  确定 CPU是好的 呼唤过  不知道怎么搞   内存的复位没有
发表于 2014-9-24 22:42:53 | 只看该作者 �
哦 那台亮机的K42DE   电流要带2.8才亮机  在2.4左右一跳就到2.8
发表于 2014-9-25 10:38:19 | 只看该作者 �
放弃了,cpu是好的,感觉像显卡,但是不太肯定,放弃了,AMD的机器最怕BGA次数多了,芯片太容易爆了
发表于 2014-9-25 11:27:07 | 只看该作者 �
amd的桥一般都要换
发表于 2014-9-25 11:39:26 | 只看该作者 �
确实不好弄,时显示时不显示。不好修
发表于 2014-9-25 13:16:53 | 只看该作者 �
先把加焊的显卡 和桥  从新植株看看吧   我认为 还是桥的事
发表于 2014-9-25 16:41:09 | 只看该作者 �
靠。。我有个一样的机器。。拆开就好了,,,还是把钱收了。。
拆开什么就好了?能讲清楚点吗?  详情 回复 发表于 2014-9-25 16:54
发表于 2014-9-25 16:53:27 | 只看该作者 �
不是桥   我现在手里有一台跟楼主一模一样的电流    我换过桥    CPU用一台M5010的机子上面可以显示不知道是哪里问题    求思路
发表于 2014-9-25 16:54:20 | 只看该作者 �
拆开什么就好了?能讲清楚点吗?
