楼主: jslas
华硕K42D,板号K42DR,神奇的毛病,高手进来帮忙下啊
发表于 2014-9-25 17:04:03 | 只看该作者 �
换个显卡试试看。如果坏了加焊是无济于事的
发表于 2014-9-25 17:52:40 | 只看该作者 �
我也有一台给你的是一模一样毛病的K42D.放弃了、
发表于 2014-9-25 22:10:50 | 只看该作者 �
既然吹橋能好,那為何不直接拔橋來重植芯片呢?加焊其實是最糟糕的做法,更容易造成錫裂,怕芯片爆橋的話,教你一招,先把芯片貼三層橘色防焊膠帶,要密實,盡量不要有空隙,然後上 BGA 先跑一趟有鉛,主要是消除濕氣與水份,有鉛曲線跑完後冷卻,再跑無鉛曲線拔芯片,這樣即便是ATI的芯片也不太會爆橋!
发表于 2014-9-27 12:29:45 | 只看该作者 �
唉  难道都有这样的机器码  我这有台是换北桥的  现在问题是进系统死机  这机器台坑了
发表于 2014-10-6 12:28:07 | 只看该作者 �
我直接换板了,换的inter的代替的,CPU和散热器一套都换了
发表于 2014-10-6 13:26:09 | 只看该作者 �
这是个通病啊 ,, 你查查论坛吧
发表于 2014-10-6 15:45:20 | 只看该作者 �
最好换一个南桥看看。
发表于 2014-10-31 00:34:26 | 只看该作者 �
我的  跟你们的 故障 一样 有说是 cpu座子的问题
发表于 2014-10-31 00:56:28 | 只看该作者 �
北桥问题,加焊,不行重植或换桥
