查看: 1604|回复: 2
[联想]
液晶不开机
发表于 2014-9-22 12:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接到一个 液晶 是拼装 的  驱动板是NT68625  通电开机  屏幕 啥显示都没有,用的的是两灯的通用高压板   ,就换了个  开机通电   故障依旧   我试着  吧 屏线去了  屏能 亮   白屏  就怀疑驱动板这一块有毛病   ,以前遇到过  加焊一下 主控吧   旁边还用个  东芝的TB1334FG的芯片  都加焊了一下   通电  测试   竟然好了  正常了
,放了一天  再开  故障依旧,再焊又好了   停一会  又  坏了   这难道是  经过  那个小电阻的信号  不正常吗  无从下手了   ,大神们帮忙吧
发表于 2014-9-22 15:38:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了屏通通换掉
发表于 2014-9-22 15:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了屏通通换掉
