查看: 2713|回复: 15
[三星(SAMSUNG)]
求救!三星2243BW!
发表于 2014-9-22 11:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
问题很奇葩!插屏线灯不亮!拔下屏线测灯管全亮!改电源板不行因为开关线连在电源板上!改高压板也不行因为PWM芯片供电为24V!纠结了!
发表于 2014-9-23 08:15:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
问题应该出在驱动板接口上,火线短路了,你仔细查查
发表于 2014-9-22 21:30:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先刷程序 一般都会好
发表于 2014-9-22 17:01:38 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
插屏线时灯管不亮,不知道能看到图像吗  (暗屏)。。。有图像你查查灯管开启信号3v时候有,无图像你驱动板问题
发表于 2014-9-22 16:39:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
插屏线时,供电正常吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 15:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟灯管没关系,这个是屏或者驱动板问题,是屏将光线隔离着不亮,先使用点屏器测试屏是否有问题。
发表于 2014-9-22 12:50:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
三星的程序 容易坏  不知楼主刷了没
发表于 2014-9-26 12:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
典型带不起负载
1.输出问题——先把输出滤波电容全换了;
2.储能问题——就是300V大电容,更换,同时换分压电阻
3.整流问题——整流管,取下来检测,坏了就换。
换换 换 就知道换 换毛啊  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:08
发表于 2014-11-9 11:00:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是程序问题哟,
发表于 2014-11-9 11:08:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
江江科技 发表于 2014-9-26 12:52
典型带不起负载
2.储能问题——就是300V大电容,更换,同时换分 ...
换换 换 就知道换  换毛啊
发表于 2014-11-10 19:34:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
以前遇到过 忘了是怎么修好的了  好像也是刷的程序
发表于 2014-11-10 19:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们把问题 。搞的好复杂
发表于 2014-11-11 17:37:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是电源带负载能力差啊
发表于 2014-11-11 17:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个程序看看。这里有程序http://www.chinafix.com/thread-795479-1-1.html
发表于 2014-11-11 19:05:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷程序刷好了吗
发表于 2014-11-13 13:17:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修好了没,分享一下撒
