查看: 6648|回复: 17
映泰TA770E3无桥供电,无总线供电修复分享
发表于 2014-9-21 18:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧送来一片 TA770E3  灰尘一堆,先清理完成,上电开机  诊断卡复位灯亮,测得参数如下,内存供电正常,桥无供电  总线无供电 。按照AMD开机供电顺序。应该是内存------CPU  ----桥----总线  思路。内存有电压不管,测试CPU电源管理芯片  VCC =12   PG== 0V   EN=3.3V   怀疑芯片损坏,此芯片为ST L6740L 找了好久,料板上终于找到了一个,换上CPU供电出来了,不过桥依然没有电压,芯片为F6321  老毛病了,直接断开第7=VF脚。电压出来,1.14V  此板子修复。总结下,此板唯一难点在 CPU管理芯片L6740L第38脚 EN  3.3V  ,这个正常的话,其他都好办。附上L6740L  PDF 希望对来者有用,有不妥地方,请指教。
发表于 2014-9-22 13:00:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-22 08:23
具体是第几脚跑线路找不到,可以下载图纸看下,这里可以查下8脚管理IC开启信号和反馈引脚的电压。
电压全部出来了, 把7脚链接的一个三极管拆了就好了
楼上说的对,拆掉三极管也可以,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:15
你拆掉的这个三极管是控制电源管理IC 7脚开启信号高低电平状态的。  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:26
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-21 21:18:28 | 只看该作者 �
修得不错,楼主,分析得很到位
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-21 20:36:07 | 只看该作者 �
楼主断开第七脚是何含义
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-21 19:55:26 | 只看该作者 �
我很想知道你把F6321 直接断开第7=VF脚是根据什么?上图看看位置也好呀。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-21 19:51:57 | 只看该作者 �
主板是越来越难休了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-21 19:41:30 | 只看该作者 �
兄弟发份图纸给我  我这正好有8片一样的网吧板子,就差内存供电 桥供电  CPU供电。  内存供电查了好久。 是第8脚管理开启的, 跑线路跑到头大了。  有劳了   2951873580@qq.com
没内存供电,必须先修内存供电 同样也是FP6321 SOP8 断开第7脚链接的三极管。回复520071  详情 回复 发表于 2014-9-22 15:17
具体是第几脚跑线路找不到,可以下载图纸看下,这里可以查下8脚管理IC开启信号和反馈引脚的电压。  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 08:23:26 | 只看该作者 �
520671 发表于 2014-9-21 19:41
兄弟发份图纸给我  我这正好有8片一样的网吧板子,就差内存供电 桥供电  CPU供电。  内存供电查了好久。 是 ...
电压全部出来了, 把7脚链接的一个三极管拆了就好了  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:00
发表于 2014-9-22 09:56:07 | 只看该作者 �
很详细,楼主很细心
发表于 2014-9-22 11:24:21 | 只看该作者 �
貌似有一点看不懂,断开第7脚,是什么意思
发表于 2014-9-22 11:35:41 | 只看该作者 �
楼主分享一下 这个图纸
发表于 2014-9-22 14:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-22 15:15:25 | 只看该作者 �
楼上说的对,拆掉三极管也可以,谢谢。
发表于 2014-9-22 15:17:39 | 只看该作者 �
谢谢 知道了  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:11
发表于 2014-9-22 17:11:02 | 只看该作者 �
谢谢  知道了
发表于 2014-9-27 20:25:49 | 只看该作者 �
这EN是什么电压转过来的
发表于 2014-11-16 18:14:57 | 只看该作者 �
还有这么一说呢,上次有个映泰770的就是没有桥供电了,怎么修都没有,让客户拿走了,下次试试
发表于 2014-11-17 16:07:06 | 只看该作者 �
好资料 谢谢分享
