查看: 2649|回复: 15
K40AB 不触发 求高手指点
发表于 2014-9-21 11:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机0.20 芯片发烫 待机芯片是RT8205  与51125通用  也没测量直接换后现象一样   懒没法偷了  测得3.3线性电压 第8脚为0V  17脚5v线性电压为2v
第18脚为0V
对地阻值都500多正常 断开8701
也一样
现在不知道怎么下手了请高手指教
发表于 2014-9-21 12:05:52 | 只看该作者 �
很明显有短路,先测下线性是不是短路,在测待机是不是短路,把短路排除电压就会出来了
线性电压 对地都有500多的阻值 3V5V电感也不短 若果有明显短路早就好了  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:14
发表于 2014-9-21 12:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-21 12:17:23 | 只看该作者 �
测下vin输入是不是正常啊,在看下en,如果正常,只有换芯片,换了芯片还不行还是有短路,有可能是它转的电压短路,也会这样
现在 线性3.3V有了, 线性5V为2v其对地阻值503, EN7.6V是不是高了?  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:42
发表于 2014-9-21 12:27:58 | 只看该作者 �
这么高的待机你就通电量..不怕二次损伤么    先看一下无通电对地阻值可好?
对地阻值 正常 不然就不会搞到现在了  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:31
发表于 2014-9-21 12:30:50 | 只看该作者 �
刷一个BIOS试试
发表于 2014-9-21 12:31:59 | 只看该作者 �
对地阻值 正常  不然就不会搞到现在了
3V 5V的对地多少 公共多少  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:58
发表于 2014-9-21 12:58:15 | 只看该作者 �
竹之恋 发表于 2014-9-21 12:31
对地阻值 正常  不然就不会搞到现在了
3V  5V的对地多少  公共多少
400多 公共500多  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:09
发表于 2014-9-21 13:09:56 | 只看该作者 �
sola睿 发表于 2014-9-21 12:58
3V  5V的对地多少  公共多少
400多   公共500多
发表于 2014-9-21 13:17:46 | 只看该作者 �
看芯片工作条件
发表于 2014-9-21 13:41:53 | 只看该作者 �
芯片发烫是有短路造成的,具体可查下3 5  电容
发表于 2014-9-21 13:42:37 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-9-21 12:17
测下vin输入是不是正常啊,在看下en,如果正常,只有换芯片,换了芯片还不行还是有短路,有可能是它转的电 ...
发表于 2014-9-21 13:51:39 | 只看该作者 �
应该是3V这路有问题,仔细在查查看
发表于 2014-9-21 14:05:31 | 只看该作者 �
查一下待机电压去的地方,可能有短路
发表于 2014-9-21 14:07:20 | 只看该作者 �
线性5V有明显短路的地,被拉低了,找下其他供电芯片是不是有短的
是的 一个1.2v芯片内部短路 影响的线性5v 换了之后 35 v都有了 但开机 没反应 PM_PWRBTN#不跳变  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:09
发表于 2014-9-23 09:09:39 | 只看该作者 �
