查看: 3457|回复: 18
HP 8460p 不充电,键盘不能用
发表于 2014-9-20 20:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天收到一架hp 8460p,拿来时能充电。但是到40%就冲不到了。检查电池接口3.3v正常。换了充电芯片一样,但多一个问题键盘不能用。鼠标也一样不能用。加焊南桥,加焊ec问题一样。请问谁能帮帮忙教下小弟。
发表于 2014-9-20 20:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是EC坏了吧
发表于 2014-9-20 21:30:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_116:}
发表于 2014-9-20 21:32:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}
发表于 2014-9-20 21:42:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有没有把EC换过来试试呢,看能不能用呢
发表于 2014-9-20 22:14:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换键盘,不充电有可能是电池老化了,
发表于 2014-9-20 22:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个EC了试试
发表于 2014-9-20 22:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC坏了,换了试试
发表于 2014-9-20 22:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载个电源管理器安装试试看
发表于 2014-9-21 09:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该EC坏的几率很大
发表于 2014-9-21 09:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测一下EC的工作条件正常吗,不行的话换一个试试
发表于 2014-9-21 11:30:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看有没有刮断线啊  应该海是EC的问题。
发表于 2014-9-27 22:56:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查SMB_CLK,SMB_DAT
发表于 2014-9-27 23:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-9-28 00:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
电池坏了吧
发表于 2014-9-28 09:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看谁控制的,换了就好
发表于 2014-9-28 09:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
下载个电源管理驱动 里面可以调  这问题以前遇到过
发表于 2014-9-28 09:57:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
感觉是电池有毛病了,你换个电池试试,键盘应该是ec坏了,先换ec在换电池试试吧
发表于 2014-10-20 14:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是ec坏了
