查看: 2099|回复: 9
华硕K50 不触发 线性电压偏低
发表于 2014-9-20 11:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流 0.20A RT8205发烫  没想那么多直接换了个51125  还是一个样   电感阻值正常 测外围电路 发现线性3V5V偏低 分别是1.9v 2.1v  测其对地阻值500多也正常啊 为什么会偏低呢
发表于 2014-9-20 11:58:07 | 只看该作者 �
你是代换IC的,那要看一下他们能不能代了
可以代换的  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:07
发表于 2014-9-20 12:04:11 | 只看该作者 �
按照你说的阻值正常,要不就是IC本身输出有问题,因为,你说的线性的3点3和5V都偏,那你看一下他们两给一个IC供电都看看
换了一个 8205 也不行  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:09
发表于 2014-9-20 13:07:40 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2014-9-20 13:09:02 | 只看该作者 �
重日升 发表于 2014-9-20 12:04
按照你说的阻值正常,要不就是IC本身输出有问题,因为,你说的线性的3点3和5V都偏,那你看一下他们两给一个 ...
换了一个 8205 也不行
发表于 2014-9-20 22:55:46 | 只看该作者 �
几百正常,几十及其以下,短路了
发表于 2014-9-21 12:38:16 | 只看该作者 �
线性3 5V你有没有去查过啊,?
发表于 2014-9-21 12:39:45 | 只看该作者 �
偏少了还不好修吗,一个拆都可以拆出来了
发表于 2014-9-21 13:22:47 | 只看该作者 �
看下线性链接地方有没有出现问题
发表于 2014-9-21 15:08:03 | 只看该作者 �
IO的可能性很大,看看有没有短路的
