查看: 860|回复: 0
关闭小键盘上的NumLock
发表于 2014-9-20 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
问:请问怎样解决启动Windows XP进入登录欢迎界面时,自动开启小键盘NumLock的问题。2 Q; ]& E* _9 g4 R
; C) o$ e" n2 d3 ~
  答:首先在BIOS中把NumLock项设为Enable,然后在BIOS中将PnP With OS项亦设为Enable即可。不过注销用户时NumLock小键盘锁是关闭的,要手工打开。8 h$ _! C9 P9 B+ o0 Z; C2 y
: u5 H$ H; }; k. Z# R
    打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard,将它下面的InitialKeyboardIndicators的键值改为“2”,退出注册表编辑器,重新启动计算机,你就会发现数字小键盘的灯不再熄灭了。0 k" x( ?* T' [; L  q4 E) @6 H; @& L
$ k& ^/ {& V; p7 x! g    另外,仅需要对config.sys文件动点小手术即可达到此目的。设置方法如下:
/ ]7 X9 j1 ^/ l  1.单击“开始”菜单中的“运行”命令,然后在“打开”框中键入“sysedit”,按下回车键,打开“系统配置编辑程序”窗口。+ c$ R7 ?% n! Q- @" @! c, f
  2.单击“Config.sys”标题栏,将它切换为当前编辑窗口,然后在编辑区中键入“NumLock=ON”这一行命令。0 L6 j& n  O# M
  3.保存修改并关闭“系统配置编辑程序”窗
