查看: 2918|回复: 3
联想E30开机没显示
发表于 2014-9-20 10:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E30开机黑屏,电流在0.98和0.83之间来回跳动,插不插内存故障相同。拆机裸板用力按压北桥后,屏幕可以点亮,松开就又黑屏了。加焊北桥后,故障修复。
发表于 2014-9-20 10:15:20 | 只看该作者 �
额 我还以为是求助呢
发表于 2014-9-29 13:42:06 | 只看该作者 �
楼主是拆下来重置锡吗
发表于 2014-9-29 13:48:22 | 只看该作者 �
风枪烤一下就可以排除。
