查看: 1988|回复: 1
IBM R60 进水维修 一例
发表于 2008-11-23 21:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 客户抱着 机器 来 说  我一杯  开水到上去  海没等关机  就 黑了
                 刚进水  不会到1小时   赶紧拆机  发现 显卡   LENOVO芯片上  的 引脚 都让烧黑了  4只角。。 进烤箱  加热 10分钟 后   加焊LENOVO具体没看应该和 T4的62501性质 一样的 。把它去掉后重装。    加点测试   0.76V 电压  有跳变    测试 内存 1.8V正常。。     看来 显卡不行了 .  A卡   把附近的  还有显存黑色封胶上去掉 后    加焊  。。 搞定。
                呵呵 !~~  这个机器  没什么 技术含量  。   不过 提醒 那些 刚接触  的 新手   进水后 的 机器 最好 不要 通电。
                       把水分彻底蒸发后。。  在 开始 正常的 检测。。
                               共同学习。。
发表于 2008-11-23 23:18:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
