查看: 5398|回复: 20
[优派]
优派VG2021wm十分钟左右黑屏通病
头像被屏蔽
发表于 2014-9-19 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
简简单单的说,驱动板主芯片周围4颗滤波电容不良,换了就好。已修复5台以上,亲测有效。
发表于 2014-9-19 17:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害,电容鼓了?
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-9-20 09:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
冰雪0105 发表于 2014-9-19 17:09
厉害,电容鼓了?
电容没鼓包,不良引起的。。。
发表于 2014-9-20 23:25:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
经验呀
呵呵记下了
发表于 2014-9-28 12:07:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
有经验学习了
发表于 2014-9-28 12:30:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经验还是很重要的
发表于 2014-9-28 14:03:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电容不良,不好检查,这样的经验实用。
发表于 2014-9-28 15:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
驱动板上的电容坏的真不多,电源板上坏的多。
发表于 2014-9-28 22:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暂时没遇到过,先收藏,谢谢分享
发表于 2014-9-29 12:30:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主怎么发现这个问题的,好强大
发表于 2014-9-29 13:10:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
背光也熄了么,这才叫黑屏
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-1 14:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
王宏仁 发表于 2014-9-29 13:10
背光也熄了么,这才叫黑屏
背光肯定没熄,背光熄了我检查驱动板有用么?
发表于 2014-10-1 16:50:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那叫灰屏好不好
发表于 2014-10-4 12:40:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能佛穿个图片看看
发表于 2014-10-4 15:45:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
10分钟才黑屏大部分是电容有问题
发表于 2014-10-4 16:41:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
貌似优派很多这种问题。
发表于 2014-11-23 11:20:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
貌似优派很多这种问题
发表于 2014-11-23 11:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-24 09:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢楼主分享,记下此条经验
发表于 2014-11-24 20:18:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时间久了,里面散热不良,电容漏电鼓包,容量减小
