- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-6
- 精华
100下载分
接到同行送过来的本,拆开发现从键盘进水,发图看位置
板号LA-6751P 1.0 HM65南桥
一修:通电测试0.01 ,按键触发 0.02 估计是隔离保护了,拆机,清理进水的地方,EC88-91长霉了,其他红点标的地方有水印,清洗烘烤干净,
测试,还是老样子,测试3-5V 待机正常,各个电压点无短路,阻值正常,本人这有块一样的板,直接换了EC,还是一样,然后考虑刷BIOS,测试好了交个同行拿走
二修:用了半个月,同行拿过来,发现还是以前的原故障(待机0.01,开机0.02),再刷BIOS,发现又好了,于是拷机,发现有时候会出现在进WIN7启动页面前会规律报价,滴滴响,拿掉键盘后不响,以为键盘坏了,又换了个键盘,拷机用了三天没出现这个问题了,发给同行,过了一个星期,又出现原故障,还是进系统前滴滴响,他奶奶的,真是让人崩溃了
三修:整板对量,发现Q3阻值低(也就是CPU进水的地方),换了正常,换掉Y1,换掉南桥,测试,还是一样,对着PDF测试EC各个开启信号,电压都正常,现在还是进系统前滴滴响,报警大概5-8次,后进系统,在里面看电影,玩游戏,测温度,一切正常,估计用个十天半个月还是会出问题
求助:各位看到的版主,正式维客和路过的高手,请指导一下维修思路,该对哪里进行检查,本人手里有一块料板,这个本我收了100,用了三晚上的时间加班,现在还要继续修下去,请帮帮忙,灌水勿来。
