查看: 7176|回复: 42
G470 开机后,开机灯亮 电流只有0.03
发表于 2014-8-29 15:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机器型号:G470
板号:LA-6751P   Rev:1.0
问题:点不亮
     板子有3V  5V待机    按开关   灯亮  但U39  U38  不转出3V  5V
查SUSP  有2.7V 正常的是OV
查到Q117  SUSP#   信号没有电压  这个信号是EC 116脚出的   EC ROM 第一脚是3,3V   刷了EC ROM  还是不行,不知道是不是EC坏了  现在查到这里就不知道怎么查了,没有EC芯片换
EC 102脚EC_ON信号有3.3V    PCH_RSMRST#  有3.3V     PBTN_OUT#有3.3V
  SLP_S3#信号从南桥出来的,但这个信号没有电压
补充内容 (2014-8-30 09:22):
后发现  南桥CLRP3  没有电压    ,正常的是有3.3V   现正在查为什么没有电压
补充内容 (2014-8-30 09:29):
机子修好了,就是南桥CLRP3  没有电压   是电容C182有问题  电容没有电路   换了电容就好了
    现机子已修好
补充内容 (2014-8-30 09:35):
怎么把主题 改成 [已解决]
发表于 2014-8-29 17:54:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
暗夜星辰 发表于 2014-8-29 17:32
桥条件还差什么呢   我看上面要测的电压都测  后级有坏件的话  EC都换了,还是一样的问题,我想不是后级 ...
桥深度休眠这些不知你测正常吗
深度休眠条件从何查起,以前没修过到这个问题  详情 回复 发表于 2014-8-30 08:50
赞同,深度休眠条件,有碰到过,搞死人  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:13
发表于 2014-8-29 16:01:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有人修过这个问题没???
发表于 2014-8-29 16:07:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看桥的晶振起振没,
晶振看没出来,测有0,23V 和0,35V 没有试波器看不到波形  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:10
发表于 2014-8-29 16:08:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
人工拉低 SUSP#看 后面正常不
SUSP#信号是正常有3.3V 现在就是这个没有电压 这个信号供给很多芯片有开起信号 不能拉低  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:24
发表于 2014-8-29 16:10:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
传奇时代 发表于 2014-8-29 16:07
看桥的晶振起振没,
发表于 2014-8-29 16:14:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
晶振嫌疑较大,看看波形
那选换个晶振看一下  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:25
发表于 2014-8-29 16:20:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查EC工作条件都正常,果断换EC
PM_SLP_S3# 这个信号是先有还是 SUSP#信号先出  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:22
发表于 2014-8-29 16:22:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
blmama 发表于 2014-8-29 16:20
查EC工作条件都正常,果断换EC
发表于 2014-8-29 16:24:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
传奇时代 发表于 2014-8-29 16:08
人工拉低 SUSP#看 后面正常不
发表于 2014-8-29 16:25:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
pual11 发表于 2014-8-29 16:14
晶振嫌疑较大,看看波形
换了一样的
发表于 2014-8-29 16:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查Q117了吗?按理说它截止时SUSP电压应为5V左右而非2.7V。
板子测出来的电压就是这么多 Q117 芯片没问题  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:04
发表于 2014-8-29 16:51:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是桥边进水了  加焊试试
没有进水 我想不是桥问题吧 但 EC刚在别的板子上拆了个换上还是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:05
发表于 2014-8-29 17:04:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2014-8-29 17:05:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
小小维修板 发表于 2014-8-29 16:51
是不是桥边进水了  加焊试试
发表于 2014-8-29 17:19:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
根据你放的时序,是先有slp_s3#,再有susp#,分析还是桥条件不满足或后级有坏件。
桥条件还差什么呢 我看上面要测的电压都测 后级有坏件的话 EC都换了,还是一样的问题,我想不是后级问题了,但桥这个地方 不好查啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:32
发表于 2014-8-29 17:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个EC的BIOS试下,
EC BIOS 刷过了 还是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:32
发表于 2014-8-29 17:32:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
桥深度休眠这些不知你测正常吗  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:54
发表于 2014-8-29 17:32:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
turongyu 发表于 2014-8-29 17:24
刷个EC的BIOS试下,
EC BIOS  刷过了   还是一样的问题
发表于 2014-8-29 17:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你就差SB的发出SLP之前的工作条件啊,主要你可以按照时序来修,就前面几步。
