查看: 3378|回复: 23
长城显示器有黑边怎么回事,
发表于 2014-9-17 20:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城显示器有黑边怎么回事,怎么维修。右边有两公分的黑边,调不过来,自动也不行。。怎么办
发表于 2014-9-22 06:54:37 | 只看该作者 �
显示比例调成4比3了,应该是16比10,可在调整菜单里面恢复一下出厂设置,就好了。
我遇到很多都是设置问题 在不就是显卡驱动问题 没碰到过是硬件问题的  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:28
发表于 2014-9-17 21:31:14 | 只看该作者 �
看画面是否很规则,2边的黑边都一样宽。如果是看看菜单里面是不是有4:3和16:9的模式调整,仔细看看。
发表于 2014-9-17 20:50:23 | 只看该作者 �
重新写个程序看看
发表于 2014-9-17 21:19:14 | 只看该作者 �
上个图看看
发表于 2014-9-17 21:31:37 | 只看该作者 �
固定黑边?显示内容完整还是缺失?
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-9-17 21:34:38 | 只看该作者 �
灯管匹配吗?原装灯管?
发表于 2014-9-17 21:55:02 | 只看该作者 �
无图不好判断
发表于 2014-9-18 17:53:16 | 只看该作者 �
很多都是程系导致的
发表于 2014-9-19 00:12:38 | 只看该作者 �
如果方便换张驱动板点下,还是一样就是屏模块坏
发表于 2014-9-19 00:14:28 | 只看该作者 �
方便就用驱动板点下,不行就是屏模块坏
发表于 2014-9-19 00:14:54 | 只看该作者 �
方便就用驱动板点下,不行就是屏模块坏
发表于 2014-9-20 14:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有左边,固定的黑边,不是完全不亮的那种黑,
发表于 2014-9-20 14:49:36 | 只看该作者 �
先重置下不行再刷写程序或换驱动板
发表于 2014-9-20 15:23:59 | 只看该作者 �
不好判断,上个图瞧瞧
发表于 2014-9-21 20:27:02 | 只看该作者 �
不好判断,上个图瞧瞧
发表于 2014-9-22 09:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-26 13:07:39 | 只看该作者 �
显示比例的问题吧
发表于 2014-9-27 17:40:15 | 只看该作者 �
大多是设置问题
发表于 2014-9-27 22:20:13 | 只看该作者 �
     给个图
