查看: 4844|回复: 15
救命啊,要赔钱了
发表于 2008-11-23 17:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户一个索尼u盘里面的东西删不掉,我就拿回来搞,自己电脑上也删不掉,格式化也不行,用usbboot把里面填0之后变成u盘未格式化,XP自带的又格不了,听大家说量产下可以好,怎么没量产啊?用芯片精灵居然检测不出主控的型号,大家帮忙出出主意,搞不好就要赔了,人家本来还可以用只是里面有几个文件件删不掉,现在搞的。。。。。。哎
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 不遵守版规,请注意标题!!!
发表于 2008-11-23 17:34:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
索尼u盘里面的东西删不掉,本来小问题,量产一下就可以了
你现在是大问题了,检测不出主控的型号,坏了
没有金刚钻,不烂瓷器活
赔人家顾客吧,就当教学费了
发表于 2008-11-23 17:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到论坛上其他兄弟说的此故障用BOOTU可以修复,试了下,过程是这样的:选择HDD模式 再点开始,出现格式化U盘失败,试了下现在是可以进入U盘了,就是里面一堆乱码文件且删不掉,而且文法写入数据,希望大家回帖提供有用方法,有奖哦
发表于 2008-11-23 17:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复3楼,检测不出主控的型号就是坏了?但是我拿回来没处理之前,也是检测不出来主控型号啊,我以为是水货原因
发表于 2008-11-23 17:44:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还不简单嘛,拆开U盘嘛
看看内部的主控芯片,是什么的类型,用相应类型的固件,刷一下就可以
发表于 2008-11-23 17:45:34 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
全板加焊,,换晶振(12M)
或者先恢复数据然后量产一下。。
检测不出型号无所谓,,看FLASH的厂家、容量大小。,,一般量产软件就能用。。。
发表于 2008-11-23 17:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7楼大侠,量产软件的作用就是低格吗?听大伙说的就是这个意思,问题是我现在能进u盘了,里面是一推乱码文件,且无法删除和写入文件,找到相应的在量产软件量产一下就OK了?一般的软件推荐一个来,试试,我是新手还从来没量过,谢谢了
发表于 2008-11-23 18:07:08 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
量产就相当于给U盘做系统。。。
一般打不开删不掉都是固件坏了。。。
你U盘如果能认出来的话。就能检测到VID PID ,用Easychips这个软件。。
然后根据这个值找相应的量产软件。。。。
先搞清楚主控和FLASH的厂家。。。。
[ 本帖最后由 扶余理想电脑 于 2008-11-23 18:08 编辑 ]
发表于 2008-11-23 18:12:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
esaychips是用来检测vid和pid的?chipsgenius应该也可以吧,根据着2个值就可以找到相应的量产软件?不知道怎样操作,望详细讲解
发表于 2008-11-23 18:20:14 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
晕,那你就两个软件都试下了。。哪个能看到就用哪个
记下VID PID 的值,
到百度搜索  输入VIDxxxx空格PIDxxxx 一般都能搜出是哪个厂家的。。。
不记得那句话吗:有问题,百度一下。。
发表于 2008-11-23 18:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输入VID和PID也查不出来是哪个厂家的,拆了,主控是 i5128,FLASH是DN27UT8G2MTP,用哪个量产啊,哪里有下载的啊?
发表于 2008-11-23 18:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-11-23 19:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2008-11-23 22:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了
终于搞好了,谢谢大家了。按照大家说的方法找了个相应的量产软件搞了下,开始只有498M。又搞了遍就正常了。达到了标准值8g,为什么叫搞呢?其实我也没弄很明白,是怎么好的,呵呵,再发一问,哪位路过的高手回答下,里面有个容量选择项,是不是你选择什么容量,量产出来就是多大呢????
发表于 2008-11-23 23:50:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
原帖由 电脑笨鸟 于 2008-11-23 22:26 发表
终于搞好了,谢谢大家了。按照大家说的方法找了个相应的量产软件搞了下,开始只有498M。又搞了遍就正常了。达到了标准值8g,为什么叫搞呢?其实我也没弄很明白,是怎么好的,呵呵,再发一问,哪位路过的高手回答 ...
呵呵。。市面上的假U盘,也就是扩容的U盘都是这么搞出来的。。一般2G的U盘实际容量也就512M
就是说如果你拷贝大于512M的东西就会不稳定,甚至不能读取,
而且不只U盘能扩,手机内存卡,各种卡都能做假容量的。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盘锦小东 + 10 热心助人
发表于 2009-1-2 21:11:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-84332-1-2.html
我用量产将两个U盘变成一个!
