查看: 1305|回复: 4
新人,问,问,问???
发表于 2014-9-17 16:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
元器件对地阻值过大一般是什么情况?
桥 显卡等芯片在主板上量短路拆下后就不短了?
修修就没思路了,对时序懂得请告知一二?
在下替所有新手谢谢各位大神了。
同时也欢迎新手一起来讨论。
发表于 2014-9-17 17:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、开路
2、拆下来后,主板不短路,说明是芯片坏了。不过显卡的阻值本来就低。
发表于 2014-9-17 17:55:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般的显卡从10-50欧姆的都有
发表于 2014-9-17 18:54:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去迅维系统的学下吧,这问的简单很啊。
发表于 2014-9-17 19:05:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个问题很简单呀。很多芯片如果坏了也会出现。拆下来不短路。上上去就短路。还有就是其他地方短路。也会出现你这种情况
