查看: 1800|回复: 9
求助啊 三星R480开机不灵敏
发表于 2014-9-17 16:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
擦得  看到这标题 你们以为 这绝对是小问题   换 开关  那我告诉你们  不是开关的问题
很速度的找到三星转接头,三下 啪啪啪  接上稳压电源,按下开机  不亮  在按下 不亮  在按下 亮了  之后 关机 马上关了  在按 开机 ,亮了。心思这是好了,之后拔下稳压电源,装机  按下开机 又不亮了   ,按了 4下  亮了 。 坏了   没修好   《其实也没修啥,就换了开关》。  一阵挠头  啥问题啊  ,拆机,两下开机脚位有3.3  对啊  但是 ,无意间 发现  拿红表笔接地   黑表笔量着电压《也就是 开机脚3.3》按下 就能开机  ,一下就能开机,不用按好几下  。以为是虚焊了插座   就假焊了一下,不行  还是 按好几下 才 开机 这是啥问题 呢  。
问题不大  就是按好几下 才能开机   还不是 开机 这块 小板的事  ????
求教 啊    !!!!
R480.pdf
1.7 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
发表于 2014-9-17 16:39:09 | 只看该作者 �
这是  接口 截图
发表于 2014-9-17 16:50:07 | 只看该作者 �
连接开关的排线可能出故障了:排线与主板接口处松动,或者接触不良,只要是排线的故障如你换开关加焊开关接口都不能解决问题,只要换根新的排线了。
不是排线的问题 查看了 也不是接口的问题 换过 假焊过 也不是 开关板的问题  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:52
发表于 2014-9-17 16:52:45 | 只看该作者 �
王牌电脑维修 发表于 2014-9-17 16:50
连接开关的排线可能出故障了:排线与主板接口处松动,或者接触不良,只要是排线的故障如你换开关加焊开关接 ...
发表于 2014-9-17 16:53:18 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题   猜想  可能 有的电阻 坏了
发表于 2014-9-17 16:54:00 | 只看该作者 �
但是 没找到哪里的问题
要是主板问题的话可以考虑到哪个电容漏电或者击穿了,导致开机信号延迟。  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:01
发表于 2014-9-17 17:01:06 | 只看该作者 �
a371171845 发表于 2014-9-17 16:54
但是 没找到哪里的问题
嗯 我也考虑这个问题呢 擦得 不修了 在修不开机了  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:13
发表于 2014-9-18 09:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 16:08:37 | 只看该作者 �
一定得有耐心,我们做芯片级维修的就是要修别人修不好的机器
发表于 2014-9-18 16:30:16 | 只看该作者 �
没有修过的问题。很奇怪呀。
