查看: 10525|回复: 55
[主板&显卡]
MS-7680 H61M-P23二次维修-不触发无待机小修一例
发表于 2014-9-17 15:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
行客户拿过来说是不触发,被别人修过了没修好,我一看是H61比较新IO已经被人换了,报好价格40块钱。开始维修,1打值各个电感无短路。2上电测3.3v待机没有,故障点已经找到。这么小的故障前面的人居然没发现看来也是一个经验维修者,废话就不多说了上图吧
现在的板子都没有零件位置标示比较难找
找了好久终于让我在IO旁边找到了测一脚有5v,在测5脚为0测3脚开启也为0,根据主板的就近原则,跑线开速的找到了Q75测Q75控制极居然有5v,看来是Q75拉低了U87的开启信号,直接拆掉不要再量测U87的5脚哈哈3.3v已经有了
点开机还是没反应,认真一看上面还的IO脚位都斜了 拆下重新换过,在触发开关只听见滴的一声抬头显示器已经显示了
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员7480800.5元2022-5-8 08:51
 会员11481940.5元2022-3-16 11:01
 会员510760.5元2022-2-11 13:33
 会员1431380.5元2021-11-16 12:36
 会员3800190.5元2021-8-31 19:04
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +75 收起 理由
dahai + 5
明天电脑(MT) + 5 很给力!
884037319 + 5 赞一个!
ssacesar + 5 <font><font>Como um presente
海韵之恋 + 10 3VA为PCHVCCDSW供电。
月饼 + 10 淡定
nmgwyzwl5848 + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
1165785759 + 5 赞一个!
本文由 会员743951 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-19 20:09:47 | 只看该作者 �
有图纸就是好修呀。不过V星的主板我修的太少了。
发表于 2014-9-19 12:05:02 | 只看该作者 �
6系列,这个家确实低了点,再说他是别人修不好给你修的,你该收高一点。还有,既然有图纸,怎么追不到Q75的CP_3VA_OFF的来源呢?
不是我不想追,第一价格太低了,第二没有原件标示,何不直接拆掉,这样可以快速的维修好,  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 这里按原电路设计追查Q75的CP_3VA_OFF的来.
发表于 2014-9-19 09:11:23 | 只看该作者 �
40就不错了,徐州基本上都是20 ,论坛的里面的徐州有家修显示器就是20,还喜欢发小字条,把徐州的市场都搞乱了,UP7707在MSI主板上很常见,不是EN信号有问题,就是UP7707本身有问题
只能说那家伙是猪一样的同行。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:06
显示器修20,那还真是扎场的啊。买个电源板,驱动板之类的都要10几20块了,加上铺租,水电(就算人工不算)。他以为卖快餐啊,可以薄利多销!!!那修显示器的真是人渣啊。  详情 回复 发表于 2014-9-19 13:09
这个UP7707本身有问题有时候也可以取下本身用稳压输出类型1117代换进行改电路飞线连接焊盘1和5引脚 解决故障 的。  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:18
发表于 2014-9-17 18:51:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-17 16:51
应该是的,正常主板待机时候应该是处于低电平截止状态才不会拉低拉低U87的开启信号。
没有被击穿 我上面说了 Q75控制极是高电平,把5V上啦开启信号拉低了。
这里的R983电阻是起到ATX 5VSB开启信号电压上拉作用的上面可能我说错了,电阻压降是用在供电电路中的多。  详情 回复 发表于 2014-9-18 07:25
控制极是高电平,建议这里找下此信号来源解决故障。  详情 回复 发表于 2014-9-18 07:20
发表于 2014-9-17 15:46:49 | 只看该作者 �
补两张没有上转好的图因为相片太大所以有些事我用截图下来的
发表于 2014-9-17 16:21:50 | 只看该作者 �
我也想学 我也想学
好好学习,天天向上  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:34
孩子想学去迅维,别来这里灌水啊  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:55
发表于 2014-9-17 16:25:35 | 只看该作者 �
楼主的意思是Q75被击穿了?
应该是的,正常主板待机时候应该是处于低电平截止状态才不会拉低拉低U87的开启信号。  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:51
发表于 2014-9-17 16:32:19 | 只看该作者 �
修得不错,这里U87 3脚的开启信号电压应该是通过电源紫色线5VSB通过R983电阻压降后得到的,3脚开启也为0,楼主这里也可以断电测量下此引脚的对地阻值情况然后用手术刀断开或烙铁拆除这个引脚后级相连元器件判断故障。
发表于 2014-9-17 16:51:32 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-17 16:25
楼主的意思是Q75被击穿了?
没有被击穿 我上面说了 Q75控制极是高电平,把5V上啦开启信号拉低了。  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:51
说得有道理~我发现怎么哪都有你  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:53
发表于 2014-9-17 16:53:18 | 只看该作者 �
说得有道理~我发现怎么哪都有你
发表于 2014-9-17 17:49:51 | 只看该作者 �
是啊  经验维修者  还有不够的
发表于 2014-9-17 17:58:16 | 只看该作者 �
这报价  还不如做系统划算
有点像三星和苹果,苹果一个手机业务是三星所有业务的利润总和  详情 回复 发表于 2014-9-18 07:10
是啊,同行维修报不起价格啊  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:54
发表于 2014-9-17 18:19:28 | 只看该作者 �
技术不错,就是报价太坑了,什么时候才能挣得回学费
钱可以慢慢挣,如果没知识有钱都挣不到了  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:37
没办法 行情已经是这样了, 修同行的我有时候都觉得没意思,但是又不得不修。  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:53
发表于 2014-9-17 18:38:00 | 只看该作者 �
我就感觉6系列价格也太低了, 才40元
是的 特别是别人修过了的  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:52
发表于 2014-9-17 18:52:15 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-9-17 18:38
我就感觉6系列价格也太低了, 才40元
是的 特别是别人修过了的
发表于 2014-9-17 18:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 18:54:18 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-9-17 17:58
这报价  还不如做系统划算
是啊,同行维修报不起价格啊
发表于 2014-9-17 18:55:40 | 只看该作者 �
QQ1377558555 发表于 2014-9-17 16:21
我也想学 我也想学
孩子想学去迅维,别来这里灌水啊
发表于 2014-9-17 20:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40元不错了,我这里20
发表于 2014-9-17 21:20:56 | 只看该作者 �
小袁修的不错啊!515宿舍都是人才!
兄弟别把我的真名挂上去  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:31
发表于 2014-9-18 07:10:53 | 只看该作者 �
这报价  还不如做系统划算
发表于 2014-9-18 07:20:36 | 只看该作者 �
