查看: 6680|回复: 8
神舟A560P 独显坏,改核显方法。
发表于 2014-9-17 12:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一神舟A560P独显供电短路一时没有芯片,改核显方法。一,取掉独显芯片,不出+VGACORE电压,电流跑0.9掉电。二,出+VGACORE电压的方法:
1,将PU13显卡供电芯片的2,3脚8112RSN_1,8112RSP_1,两信号其实一个是+VGACORE电压,另一个是接地。(在这里估且叫它芯片检测脚位,独显芯片取掉后没有此信号,固不出+VGACORE)
2,PDF找到PR247,PR248此电阻原板没装,装上两个零欧电阻即+VGACORE电压就会出来了。
出+VGACORE电压就不会掉电了。核显OK,成功亮机。
神舟A560P(DATWHMB).pdf
1.58 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-17 13:14:25 | 只看该作者 �
独显的pg信号采用引起的掉电吧
发表于 2014-9-17 13:19:55 | 只看该作者 �
学习了 收藏下次用的着
发表于 2014-9-17 13:35:30 | 只看该作者 �
好厉害啊。。。
发表于 2014-9-17 13:38:06 | 只看该作者 �
楼主 真厉害
发表于 2014-9-19 11:15:26 | 只看该作者 �
楼主好厉害 羡慕呀
发表于 2014-9-19 11:54:11 | 只看该作者 �
下次试试看
发表于 2014-9-19 12:08:48 | 只看该作者 �
理解能力不太好,是不是就是就2步“
1      取掉显卡
2.    247 248各装个0欧
嗯  详情 回复 发表于 2014-9-21 10:10
发表于 2014-9-21 10:10:51 | 只看该作者 �
惟妙惟笑 发表于 2014-9-19 12:08
理解能力不太好,是不是就是就2步“
1      取掉显卡
2.    247 248各装个0欧
嗯
