查看: 1746|回复: 1
求RTM660-109R资料
发表于 2008-11-23 16:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
不知是不是时钟芯片,有的朋友提供下.
发表于 2008-11-23 16:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是RealTek公司的时钟芯片
ICS950202=RTM660-109R
        PIN9:ICS950202 PULL HI:ENABLE WATCHDOG
        PIN9:RTM660-109R PULL HI:DISABLE WATCHDOG
ICS950202.pdf (163.16 KB, 下载次数: 199)
