查看: 6538|回复: 41
一块foxconn G41MXE 档LOGO
发表于 2014-9-17 08:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一块富士康G41MXE, 开机触发,诊断卡跑到03, 显示器显示富士康LOGO没反应, ,内存,CPU,键盘换过,不行。串口芯片下了,BIOS刷了,也不行,现在不知道查哪了,各位前辈能指点一二吗?谢谢,附上图纸 G41M05(G41MXE).pdf (935.84 KB, 下载次数: 100)
发表于 2014-9-17 08:33:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
依次拆除主板上的网卡芯片、声卡芯片、串口芯片   如果还挡LOGO  你就干南桥。
只能这样拆下去?没有具体的测量点什么的?  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 确实是这思路
发表于 2014-9-17 08:32:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般挡LOGO都是干bios和南桥
dui  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:41
BIOS刷了,SB还没动  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:41
发表于 2014-9-17 08:32:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存电压不稳定和外设也会导致挡LOGO
外设就一个键盘  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:42
发表于 2014-9-17 08:41:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
hacker6010 发表于 2014-9-17 08:32
一般挡LOGO都是干bios和南桥
BIOS刷了,SB还没动
发表于 2014-9-17 08:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一般挡LOGO都是干bios和南桥
dui
发表于 2014-9-17 08:42:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存电压不稳定和外设也会导致挡LOGO
外设就一个键盘
发表于 2014-9-17 08:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
nanqiao问题
发表于 2014-9-17 08:43:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
挡LOGO的原因太多了~只能依次从小到大  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:03
发表于 2014-9-17 08:48:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
在bios里面把网卡关掉试下
挡LOGO,如果能进BIOS,还叫挡吗?大哥  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:53
发表于 2014-9-17 08:53:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
zhufu7685 发表于 2014-9-17 08:48
在bios里面把网卡关掉试下
发表于 2014-9-17 08:54:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
按理论来说呢,修档LOGO的板先打全板的值,打USB的数据线的值,然后量整板的电压是否准确,之后呢就开机久点,摸一下有没有那个芯片特别烫,最后换南桥应该就可以了
谢谢 指点  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:09
发表于 2014-9-17 09:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先摸下南桥温度正常不正常,这一步应该是硬件自检  主板上各种设备 依次排除
摸了,感觉应该正常的  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:36
发表于 2014-9-17 09:09:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
华中电脑玉林店 发表于 2014-9-17 08:54
按理论来说呢,修档LOGO的板先打全板的值,打USB的数据线的值,然后量整板的电压是否准确,之后呢就开机久 ...
谢谢   指点
发表于 2014-9-17 09:30:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拆网卡吧。以前遇到过一个清了一下电就能进去BIOS了
然后在bios里吧网卡屏蔽了,就好了
应该可以不拆。  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:18
弱弱地问下,吹网卡,要把它周围的一圈小电容先拆下吗?  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:39
发表于 2014-9-17 09:30:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
遇到过一个硬盘接口出故障的机器,引起的档LOGO
现在是东撞一头,西撞一头,瞎搞ing  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:53
发表于 2014-9-17 09:36:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
摸了,感觉应该正常的
发表于 2014-9-17 09:39:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
然后在bios里吧网卡屏蔽了,就好了
吹网卡 不是吹电容。。。字面理解差了点啊。。就是吹网卡  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:41
发表于 2014-9-17 09:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怕把电容吹炸了,有次吹MOS管就炸了,把我好吓,现在吹都挡个小铁片,呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:51
发表于 2014-9-17 09:42:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外设  全拆了    看看
