楼主: wfcctv
一块foxconn G41MXE 档LOGO
发表于 2014-9-17 09:51:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
明天电脑(MT) 发表于 2014-9-17 09:41
吹网卡 不是吹电容。。。字面理解差了点啊。。就是吹网卡
怕把电容吹炸了,有次吹MOS管就炸了,把我好吓,现在吹都挡个小铁片,呵呵
MOS吹炸,是不是温度调太高,或吹太久了。  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:20
350度 风力 1 不可能吹到别的啊  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:15
发表于 2014-9-17 09:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆声卡,干南桥
发表于 2014-9-17 09:53:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候南桥坏也这样
发表于 2014-9-17 09:53:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
杨靖 发表于 2014-9-17 09:30
遇到过一个硬盘接口出故障的机器,引起的档LOGO
现在是东撞一头,西撞一头,瞎搞ing
发表于 2014-9-17 09:58:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
客户舍得花钱的话,换一下南桥看看吧
谢谢,指点  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:21
发表于 2014-9-17 10:00:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
按上电时序查
发表于 2014-9-17 10:10:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外设排除了就干桥吧
发表于 2014-9-17 10:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修了一个板子是USB的供电引起的
测了下USB供电5V  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:20
发表于 2014-9-17 10:15:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果外设排除了。   亲 那就是南桥的问题了。  直接秒杀换掉
谢谢,指点  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:20
发表于 2014-9-17 10:20:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢,指点
发表于 2014-9-17 10:20:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
81223649 发表于 2014-9-17 10:12
我修了一个板子是USB的供电引起的
测了下USB供电5V
发表于 2014-9-17 10:21:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
付吕剑武 发表于 2014-9-17 09:58
客户舍得花钱的话,换一下南桥看看吧
谢谢,指点
发表于 2014-9-17 10:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从你描述的情况看,估计是南桥的问题多呀
发表于 2014-9-17 11:03:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wfcctv 发表于 2014-9-17 08:43
只能这样拆下去?没有具体的测量点什么的?
挡LOGO的原因太多了~只能依次从小到大
发表于 2014-9-17 11:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
350度 风力 1  不可能吹到别的啊
受到警告 36#
发表于 2014-9-17 11:21:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-17 11:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下是不是USB 短路
打值520,正常  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:34
发表于 2014-9-17 11:34:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
chengxiaohong 发表于 2014-9-17 11:23
看下是不是USB 短路
打值520,正常
发表于 2014-9-17 17:03:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
网卡阻值正常的话会不会挡呢
发表于 2014-9-22 13:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
远的要命的爱情 发表于 2014-9-17 09:30
拆网卡吧。以前遇到过一个清了一下电就能进去BIOS了
然后在bios里吧网卡屏蔽了,就好了
应该可以不拆。
