查看: 2880|回复: 18
献给新手的小小经验。显卡板块的高手都失踪了,时代在变呀,只能靠自己摸索了
发表于 2014-9-16 15:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡这个板块算是冷淡了,高手们都转行不搞这个了。坛子里的维修帖子越来越少了,都是老古董显卡维修。没什么搞头,还没的赚。哎......时代不同没办法了。好久没来。发个今天修好的GT520小小经验,算是帮帮新手把,没有图片将就看把。
客户换下来一个铭瑄GT520 1G巨无霸。故障为不亮机,换了一个机器还是同样故障。诊断卡一路跑下去,检测不到显卡。像这种情况。我遇到的大多有两种。核心没工作或坏了。BIOS不良。首先测电压GPU(GF119核心)核心电压0.96V。正常。显存电压1.56V正常(现在新型DDR3显存的电压都是1.5-1.6之间)。电压没问题。大致测了下晶振两条腿1.85-1.96压差正常。基本已经工作。接着测试BIOS,上机,同时插上PCI显卡亮机进到纯dos下。运行nvflash -ver 。报告BIOS错误。,问题找到了。随便找个料板拆了个25V512的bios换上。再运行nvflash -ver 已经读取出正常数据,但是这个bios里面的程序是料板上的显示7300GS。在网上找到GT520 1G原版程序。用NVFLASH程序写进去。重新开机故障排除。其实就是BIOS芯片自身损坏引起。最后传上这个BIOS程序。这个GT520 1G bios真的难找的很.
GT520.zip (44.96 KB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
颜家顺 + 3 赞一个!
发表于 2014-9-16 16:06:16 | 只看该作者 �
还好,有BIOS,否则真的很难搞
发表于 2014-9-16 16:22:27 | 只看该作者 �
有确  显卡专业的很 少    一般就只是搞下MCU空焊  场管电压之类  像BIOS很少去研究
发表于 2014-9-16 16:23:16 | 只看该作者 �
显卡专业的很 少    一般就只是搞下MCU空焊 供电啊之类  像BIOS很少去研究
发表于 2014-9-16 16:38:33 | 只看该作者 �
刷显卡BIOS还得在PCI显卡呀,这真难~
用PCI显卡可以显示。只要插的PCI-E显卡已经工作。用程序就能对它识别和操作  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:16
发表于 2014-9-16 16:42:27 | 只看该作者 �
其实最关心的,是你这显卡BIOS很难找的,是在哪找到到?
坛子里的朋友传给我的  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:19
发表于 2014-9-16 17:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 17:19:07 | 只看该作者 �
坛子里的朋友传给我的
那还是论坛的兄弟好 之前我修一显卡,死活都没找到BIOS  详情 回复 发表于 2014-9-17 20:49
发表于 2014-9-16 17:22:54 | 只看该作者 �
显卡这么贵为什么修显卡的这么少
显卡不容易坏吧!  详情 回复 发表于 2014-9-20 22:04
发表于 2014-9-17 20:49:52 | 只看该作者 �
qw7436867 发表于 2014-9-16 17:19
坛子里的朋友传给我的
那还是论坛的兄弟好
之前我修一显卡,死活都没找到BIOS
发表于 2014-9-20 21:50:20 | 只看该作者 �
显卡保有量也少,坏了一般 也都都选择升级更新,获得更好的游戏体验
发表于 2014-9-20 22:00:57 | 只看该作者 �
某宝上的二手显卡不要太便宜!谁还钻这玩意干啥啊!
发表于 2014-9-20 22:04:35 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-9-16 17:22
显卡这么贵为什么修显卡的这么少
显卡不容易坏吧!
显卡的图纸放出来的很少,  详情 回复 发表于 2014-9-21 18:12
发表于 2014-9-21 10:40:34 | 只看该作者 �
修显卡也就这几招显卡两大供电,晶振,BIOS,门电路,然后基本没得了
发表于 2014-9-21 10:40:59 | 只看该作者 �
一般显卡直接上机器加焊一般都能好
发表于 2014-9-21 14:55:29 | 只看该作者 �
下载下来,备用。
发表于 2014-9-21 16:17:41 | 只看该作者 �
开眼界了,谢谢LZ
发表于 2014-9-21 17:46:22 | 只看该作者 �
终于知道,显卡的BIOS是跟gpu和显存有关系,不是跟显卡的品牌有关系,谢谢楼主!!
发表于 2014-9-21 18:12:00 | 只看该作者 �
显卡的图纸放出来的很少,
