查看: 5344|回复: 7
SP2键盘不能用
发表于 2008-11-23 14:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位:兄弟我今天遇到一台老机器主板是MS6330的,现在SP2键盘接口不能用,开机检测时,键盘上的三个灯会闪一下,针座我已换过,排容也没有短路现象,查线路直到南桥,请问各位高手,此机是不是南桥挂了呀??
发表于 2008-11-23 14:30:40 | 只看该作者 �
1.老兄发错版块了吧,应该是主板区域吧
2:PS2吧?没听说过SP2(系统?)
3:这样修就认为南桥挂了,太厉害了,参与PS2的东西应该很多吧?
给张图,自己再检查检查吧,不行上个PS 2TO USB
发表于 2008-11-23 14:38:39 | 只看该作者 �
量一量数据地址  如正常可以试把排容取掉  还不正常的话很有可能就是南桥挂了!
发表于 2008-11-23 14:43:57 | 只看该作者 �
有没有可能是I/O的问题
发表于 2008-11-23 16:02:29 | 只看该作者 �
谢谢2楼的建议,如果是桥的问题的话我就建议用户用USB键盘了!!(USB键盘能正常使用!)
发表于 2008-11-23 18:20:32 | 只看该作者 �
一般 像 你说的SP2  要是主板 有IO  我想应该是由IO  控制的吧
发表于 2008-11-24 09:14:59 | 只看该作者 �
好,学习中、、、、、、、、、
发表于 2008-11-24 10:25:05 | 只看该作者 �
一般是IO控制的   少数直接同南桥  如果排容和电感没什么问题  那IO或南桥最有可能
