查看: 3599|回复: 9
SONY SVE141C11T 不定时掉电
发表于 2014-9-16 14:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就拉低了    有时候进系统掉电  有时候显示就掉电  有时候电流上到0.4几这个电压没出来掉电 芯片换过   上下管换过  电阻换0欧的电压就不拉低  但是还是有时候会掉电   这是什么问题啊?   谁修过   求解救。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-28 13:41:46 | 只看该作者 �
楼主 修好了没啊  分享一下呗
发表于 2014-9-16 22:34:40 | 只看该作者 �
2350144352 发表于 2014-9-16 14:59
我遇见过这种问题我飞通就OK了
哈哈,这个我喜欢,说说呗,分享经验嘛
发表于 2014-9-16 22:28:55 | 只看该作者 �
你是求助 怎么有那么多号加分 ???
是楼主小号?
发表于 2014-9-16 22:23:26 | 只看该作者 �
查查CPU供电单元电路吧!
发表于 2014-9-16 16:00:38 | 只看该作者 �
我也有此类问题,放弃了
发表于 2014-9-16 15:54:27 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-9-16 15:03
解决没有,这种问题没遇到过
还没修好啊   不稳定的。。。。。。。。。
发表于 2014-9-16 15:03:46 | 只看该作者 �
解决没有,这种问题没遇到过
发表于 2014-9-16 14:59:42 | 只看该作者 �
我遇见过这种问题我飞通就OK了
发表于 2014-9-16 14:57:39 | 只看该作者 �
我也修过这种问题  换主板了
回复 支持 0 反对 1
