查看: 7049|回复: 31
ASUS X8AI 版号是:K40ID触发掉电求思路,求图纸
发表于 2014-9-16 13:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  今天接到台ASUS笔记本,ASUS X8AI ,版号是:K40ID 触发掉电
按下开关,电流 到0.35马上掉,求各位大神指点,求图纸 、独显的  显卡型号是:N11M-GE1-B-A3
发表于 2014-10-9 22:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小的爱情 发表于 2014-10-9 20:31
显卡供电开机后才有的啊!重点查查显卡供电芯片和mos管。
这个显卡 待机下就有了。。 我确定过好多次了  电感就是显卡的供电电感
发表于 2014-9-16 14:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺少供电导致的吧,各个电压都正常么
发表于 2014-9-16 14:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.35 应该还少很多电压吧。。为什么不量出来供大家参考下,再帮你想法子呢
内存是三代内存,触发瞬间,内存电压出来了,独显的,显卡电压待机下就出来了,其他的触发后都没有出来,主要是没有图纸。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-16 19:01
发表于 2014-9-16 14:12:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下主供电, 还有就是转换电压 都有没出来
发表于 2014-9-16 19:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡待机出来不对,先修这里  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:30
发表于 2014-9-17 00:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS的机器就是坑
发表于 2014-9-17 00:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS的本子,就是坑,
发表于 2014-9-17 09:33:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以参考K40AB的图纸,论坛上有下的啊
发表于 2014-9-18 09:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器修好了?机器还在手上吗?这机器待机时3个电感有电,但是不是你说的显卡供电。你这机器要么就是CPU电压没出要么转换电压没出 要么就是桥,这机器单桥的特别容易坏。
发表于 2014-9-18 15:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这片板子,没有图纸,是版号是:K40ID、(K40AB、K40IE什么的图纸都不一样的)我下载 过看了
发表于 2014-10-9 15:50:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
华硕就是坑啊,满满的都是泪
发表于 2014-10-9 16:36:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主有这个图纸吗?
发表于 2014-10-9 19:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天店里修的  一样毛病  加焊桥和显卡   就好使啦
一样的版号吗? K40ID的哦  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:31
发表于 2014-10-9 19:24:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后修好没,站里应该有图纸
站里没有图纸的,都找过了,参考的都没有 K40AB K40IN 什么的都不一样  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:32
发表于 2014-10-9 20:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个显卡 待机下就有了。。 我确定过好多次了 电感就是显卡的供电电感  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:33
发表于 2014-10-9 20:52:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主修好未
还没有,放在那里好久了,准备考虑换板子了  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:29
发表于 2014-10-9 22:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-10-9 22:31:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一样的版号吗? K40ID的哦
对 一样的  详情 回复 发表于 2014-10-10 07:22
发表于 2014-10-9 22:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lihuajungame 发表于 2014-10-9 19:24
最后修好没,站里应该有图纸
