查看: 10256|回复: 39
戴尔M5110通病维修!!!
发表于 2014-9-15 23:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机有触发不显,有时能显。之后7声报警,查资料说是北桥发热量导致的虚焊,用风枪干桥解决,另有一大好事,老板已批准买BGA了,哈哈哈.以后要专业的设备干活了。
发表于 2014-9-15 23:25:21 | 只看该作者 �
常用的设备是必须的,你节约这几个钱,用风枪吹桥,很容易吹爆,到时候损失更大。
有的板子受了潮,你还别说用风枪吹,就是上BGA也得小心,如果资金允许还得准备个恒温烤箱最好,也不贵。
发表于 2014-9-15 23:30:04 | 只看该作者 �
兄弟AMD的北桥虽然是通病风枪吹吹就好但用不了多久又要返修的,建议认真做一下散热吧
M5110是没有北桥的吧,只有显卡和南桥,CPU  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:33
来时出风口已堵死,已清理干净,cpu温度50度左右。  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:32
发表于 2014-9-15 23:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-15 23:50:27 | 只看该作者 �
吹一下,用不多长时间把
发表于 2014-9-16 07:37:33 | 只看该作者 �
七声是北桥的 故障不 过用风枪好 了 ,不过用不 了多久就会返修的 啊
发表于 2014-9-16 09:53:08 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2014-9-16 09:55:08 | 只看该作者 �
风枪吹得不稳定!
发表于 2014-9-16 10:00:27 | 只看该作者 �
热风枪吹的桥会返修的。
发表于 2014-9-16 10:04:39 | 只看该作者 �
BGA现在是基本维修设备, 没被修过的走一遍曲线能管个年吧。 被修过就老老实实换芯片吧。
发表于 2014-9-16 10:07:18 | 只看该作者 �
这个以前就提到过的吧,我记得,没有设备,不好干部活,这很正常的
发表于 2014-9-16 10:10:18 | 只看该作者 �
吹一下就好肯定是芯片的问题 用不了多久会返修
发表于 2014-9-16 10:12:16 | 只看该作者 �
有BGA就好干事了!~
发表于 2014-9-16 10:21:29 | 只看该作者 �
吹一下就是几天的事
发表于 2014-9-16 10:25:05 | 只看该作者 �
这种机器修完了坏的超多
发表于 2014-9-16 11:33:43 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
发表于 2014-9-16 11:48:34 | 只看该作者 �
风枪  吹的不稳定呀
发表于 2014-9-16 11:51:04 | 只看该作者 �
通病维修。。。
发表于 2014-9-16 11:52:23 | 只看该作者 �
热风枪吹两下就好了,加焊都不用,没多久就回来了,骚年
发表于 2014-9-16 12:04:58 | 只看该作者 �
吹一下,用不多长时间
