查看: 1905|回复: 10
联想 G430 运行慢 进PE 半小时 系统 更慢
发表于 2014-9-15 17:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  G430    运行慢    换过   南桥    加焊过北桥   显卡     求    亲们  看看
发表于 2014-9-15 17:55:06 | 只看该作者 �
把外设的芯片拆掉或关掉试试。
发表于 2014-9-15 18:19:31 | 只看该作者 �
进系统慢,估计和硬盘关系较大
发表于 2014-9-15 18:20:35 | 只看该作者 �
检查硬盘有无坏道。
发表于 2014-9-15 18:32:28 | 只看该作者 �
把外设拿掉试试,换个内存试试,换个U试试
发表于 2014-9-15 18:36:40 | 只看该作者 �
换个硬盘和内存试一试
发表于 2014-9-15 18:44:02 | 只看该作者 �
拆拆外设看看,有可能
发表于 2014-9-15 18:47:24 | 只看该作者 �
很果断的硬盘有问题啊
发表于 2014-9-15 19:12:25 | 只看该作者 �
学习。。。。。。
发表于 2014-9-15 21:48:54 | 只看该作者 �
检查硬盘看看
发表于 2014-9-15 22:10:13 | 只看该作者 �
感觉还是硬盘的问题,有些硬盘有坏道是少苗不出来,的检查外设,检查主板有没有微短的地方
