查看: 3405|回复: 25
[笔记本]
索尼CR23 触发保护掉电成功修复!
发表于 2014-9-15 16:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接到的机器,客户说用着用着就自己关了 在开就没反应了,机器当着客户面拆下来,客户把内存硬盘拿走了。 这一点说明什么你们懂的,现在客户对我们这些维修人员真是那个唉不说了 直接进去正题。。
上论坛搜索看看有没有同样的问题通病之类的。发现很多问题但是都不一样,自我感觉索尼的机器也不太好搞。一个板子要下载三个图纸真坑爹。 图纸也好不容易才找到。问了熟人都没有。板子拿到手 拆上电 电流跳到0.026左右然后掉到0.001 按下开关指示灯闪下,电流到0.08 然后掉到0.000的电流3V5V全没了,本人维修经验不足啊,问了朋友还有饼哥都说是后级短路,刚开始怀疑是待机芯片8734a性能不良换了个也一样。这样一来只好查3V5v后级了 由于刚开没图纸 瞎倒腾半天也找不到什么 找到图纸很明显了 直接上图
实测3VPCU  PQ17 PQ24 P25 第四脚都正常  15vpcu 电压也正常 待机时候就有了 ,5Vpcu PQ21 阻值也正常 PQ23 转出来的第四脚5VSUS对地短路 问题应该就出在这了 那就继续追查吧。
搜索到usb供电芯片这一路 拆掉还是短路 继续追查吧
还有搜索到一些借口的就没测 直接搜到了mx8632 刚搜到这以后是芯片坏了哎,家里又有没有这个芯片   于是先断开PD11还是短路,断开PR128还是短路 细看了 还有电容 会不会是电容坏了 直接拿起来 翘起来,在测 好了不短了 心里一阵 狂喜啊。
算不算捡到死鱼了呢~~~~
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6984890.5元2022-2-24 11:46
 会员2692490.5元2021-4-15 16:16
 会员10165220.5元2018-10-17 00:25
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +62 收起 理由
ptmanager + 20
caolong18580 + 2 必须的加,思路正确
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
月饼 + 30 要想捡到鱼,也得下水呀!很多人在岸上就想.
本文由 会员303357 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-15 16:39:00 | 只看该作者 �
第一次沙发!捡到死鱼也是本事!
发表于 2014-9-15 18:02:38 | 只看该作者 �
液晶屏挺高级吗?买这样的屏要多少钱啊?
不知道呢,这本子客户说买的时候一万  详情 回复 发表于 2014-9-15 18:26
发表于 2014-9-15 18:26:31 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-9-15 18:02
液晶屏挺高级吗?买这样的屏要多少钱啊?
不知道呢,这本子客户说买的时候一万
发表于 2014-9-15 18:47:06 | 只看该作者 �
转换电压有问题呢
发表于 2014-9-15 22:51:27 | 只看该作者 �
你这是5V短路嘛。为何不先测一下5V确定位置呢
发表于 2014-9-15 23:59:18 | 只看该作者 �
烧机啊。。
发表于 2014-9-16 07:33:58 | 只看该作者 �
楼 主 鱼不是 怎么好 捡的,水性好 才行 啊
发表于 2014-9-16 07:34:15 | 只看该作者 �
不 错 学习了
发表于 2014-9-18 10:40:34 | 只看该作者 �
楼主 好厉害哦
发表于 2014-9-18 15:06:18 | 只看该作者 �
确实死鱼。。。。。。
发表于 2014-9-21 13:22:08 | 只看该作者 �
很好的教材啊
发表于 2014-10-1 22:25:41 | 只看该作者 �
thank you learning
发表于 2014-10-2 08:02:58 | 只看该作者 �
5VSUS对地短路这里可以直接进行烧机,这里坏的电容应该是PC113和PC114,这两者是起到滤波输出作用。
发表于 2014-10-2 08:07:57 | 只看该作者 �
这里电容引脚这里好像不能翘起,只能对普通芯片引脚进行这样操作,只能用烙铁强行拆除判断故障。
发表于 2014-10-2 08:18:02 | 只看该作者 �
段件大法果然了得
发表于 2014-10-8 20:32:51 | 只看该作者 �
老板怎么不用红圈圈一下呢
发表于 2014-10-8 20:42:47 | 只看该作者 �
索尼的电脑电路复杂一些
发表于 2014-10-18 15:41:01 | 只看该作者 �
死鱼也好啊,就好
发表于 2014-10-18 18:40:55 | 只看该作者 �
神一样的维修,佩服。
