查看: 1224|回复: 2
开关电压不正常,师傅帮我分析这开关电路
发表于 2014-9-15 12:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14002本,待机0.01,按开关按钮有时能触发,电流到1.2掉电,偶尔也到过1.4掉电,有时按开关没反应。缷了开关板。红笔点D12一脚,黑笔点地电压6-8伏跳,拉不低。二、三脚一个是3.3伏,一个是6到8伏。测看下Q27,有500多二极体值,基本正常。问题可能在哪里呢,王师傅指教
发表于 2014-9-15 12:38:47 | 只看该作者 �
6到8V这个电不正常呀,应该是19V吧
发表于 2014-9-15 14:29:36 | 只看该作者 �
这个是仁宝代工的机器,跳的话差6-8v的电压那里
