查看: 2510|回复: 7
昴达主板A77OE
发表于 2014-9-15 09:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昴达主板A77OE怎么上面写着AM3    CPU插槽上又写着AM2 到底是上哪个CPU? CPU是AMD X4 640 能用吗
发表于 2014-9-15 09:43:15 | 只看该作者 �
这个问题楼主就要了解AMD主板的接口类型就好了,AM2 是940针  AM3是 938(940的主板可以上940的U和938的U,不绝对是)FM1是905针 FM2是904针
发表于 2014-9-15 09:45:47 | 只看该作者 �
这个板子,应当是AM3的
发表于 2014-9-15 13:02:24 | 只看该作者 �
应该能上am3的u,
发表于 2014-9-15 13:16:00 | 只看该作者 �
这个主板可以向下兼容am2的
发表于 2014-9-15 14:21:56 | 只看该作者 �
支持不了  X245应该可以
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-9-15 19:00:07 | 只看该作者 �
内存3代的那就只能上AM3的
发表于 2014-9-15 22:26:28 | 只看该作者 �
你这个板子应该可以用640的U……
