查看: 2532|回复: 10
b460 短路待机0.07. 实在是无语了。求大神给思路或者方法。
发表于 2014-9-14 21:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
研究 了几天,发现取掉ec或者bios  待机就没得了。
补充内容 (2015-12-31 16:25):
应该是板层尾短吧,   有好几次都没修好。
发表于 2014-9-14 22:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3v线性电压短路了
发表于 2014-9-14 21:43:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机就变成了0.006
发表于 2014-9-14 21:44:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你看看是不是3v线性电压偏大
发表于 2014-9-14 21:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就说明EC坏了
发表于 2014-9-14 21:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机3v 5v有木有啊
发表于 2014-9-14 22:05:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
yangzheqq说的有道理,待机3、5V有没有啊?若有查后面负载,若没有EC坏了或待机芯片。
发表于 2014-9-14 22:27:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧啊我擦,反正都这样了。不烧很难找
发表于 2014-9-16 16:11:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
短路了就用烧机大法烧啊,还等什么啊?
发表于 2014-9-16 16:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你发这个帖子 别人怎么回答你啊   B460 待机通病是19v 电容会烧 ,还有个249km 的电阻会腐蚀 。ec bios损坏没待机 。你这个待机短路 每个引脚 打下阻值不就出来了吗
发表于 2014-9-16 16:57:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打值 烧机
