查看: 2417|回复: 13
艾尔莎 hd5670 短路保护
发表于 2014-9-14 19:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hd5670 艾尔莎的  上到主板上就无法开机  只能上1秒电 就熄火了 图  里电容左侧的贴片烧毁了
发表于 2014-9-14 19:19:37 | 只看该作者 �
求教  大概会是哪个元件问题呢
发表于 2014-9-14 19:22:15 | 只看该作者 �
求教~ 请求高手赐教 谢谢~
发表于 2014-9-14 19:26:09 | 只看该作者 �
先确定是不是短路   如果是  就修短路   另外 你都看到那贴片烧坏了  那就给吹掉呗    反正就一个滤波而已!
吹掉上电不会引起其他问题吧  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:37
发表于 2014-9-14 19:37:26 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-9-14 19:26
先确定是不是短路   如果是  就修短路   另外 你都看到那贴片烧坏了  那就给吹掉呗    反正就一个滤波而已 ...
吹掉上电不会引起其他问题吧
不会的 贴片就是一般就是起到滤波 稳定信号作用!  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:40
发表于 2014-9-14 19:40:26 | 只看该作者 �
godwzy 发表于 2014-9-14 19:37
吹掉上电不会引起其他问题吧
那 这个贴片烧坏一般会是哪里的问题引起的呢~  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:51
好 我试试~  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:41
发表于 2014-9-14 19:41:52 | 只看该作者 �
好  我试试~
发表于 2014-9-14 19:51:40 | 只看该作者 �
一般是时间久了 自己本身变质 导通 把电压拉倒地上 导致短路 也有可能是 电压电流过大导致击穿贴片 等等····  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:54
发表于 2014-9-14 19:54:00 | 只看该作者 �
会是供电的mos管出问题了吗  详情 回复 发表于 2014-9-14 20:03
发表于 2014-9-14 20:03:26 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-9-14 19:54
一般是时间久了  自己本身变质  导通 把电压拉倒地上 导致短路  也有可能是 电压电流过大导致击穿贴片   ...
会是供电的mos管出问题了吗
发表于 2014-9-14 20:17:03 | 只看该作者 �
贴片电容先下掉试试,滤波的少一个没事的,
发表于 2014-9-14 21:02:25 | 只看该作者 �
修板第一步就是检查外观,先软后硬。
发表于 2014-9-14 21:31:26 | 只看该作者 �
短路的其实还是蛮好查的,细心就是了
发表于 2014-9-17 14:13:24 | 只看该作者 �
把那个烧毁的贴片下掉   好了。。。。。。  就这样用吧。。。
