查看: 4627|回复: 3
联想G485键盘触摸板失灵
发表于 2014-9-14 11:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G485
板号:LA-8681P
问题:
  开机进系统或进PE前 键盘可以用,进去以后 到桌面,任何键都无效触摸板也不能用 外接正常,刷了BIOS故障依旧,怀疑EC问题  型号KB9012QF A3 都说这个芯片自带程序,是不是真的,在网上买了两个剪板的 换上全部都不触发了,换回原来的 还是一样键盘不能用,
有没有哪位大师遇到过这种故障  进系统前键盘可以  进去后不能用  是不是EC有问题
另一个问题 这个EC 如果是自带程序  那能不能提取或者是怎么刷一下# Y$
发表于 2014-9-14 11:53:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个ec是自带程序的,你可以刷一下试试,具体的方法论坛里是有的
发表于 2014-9-14 12:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个挺麻烦的!
发表于 2014-9-14 12:03:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
触摸板问题也可能这样  有的机子没有接触摸板键盘进系统就是不能用!
