查看: 3409|回复: 2
联想Y470短路维修分享
发表于 2014-9-14 01:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台联想Y470 接电后短路,拆机检测  4459A 有一个短路 更换后依然短路继续检查 后端有一路所有的电容,电感短路  检测一下4459A 有短路了,没办法继续更换,更换后烧鸡大法,有收获,4459A背面的一个电容严重发热,查下后仔细观擦爆了,更换,故障排除。C:\Users\ASUS\Pictures\100557vxueu5z1hx0hg5ur副本.JPG
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一个。 + 5 很给力!
发表于 2014-9-14 01:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 17:31:19 | 只看该作者 �
虽然图少字少 最起码经验分享了  我猛加分
