查看: 3811|回复: 18
华硕N53S待机为0解决一例
发表于 2014-9-13 18:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N53S待机电流为0,经查是一个排阻引起,加焊后故障排除,过程就不说了,图中红圈内的排阻就是罪魁祸首。
发表于 2014-9-13 19:46:20 | 只看该作者 �
11111111111111111111111
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-13 19:50:49 | 只看该作者 �
建议还是上过程,知道原因更好!
没有电路图,说过程说不清楚,查这个电阻也太费劲了,希望以后有同行修到这个板时,待机为0,无3V和5V时,可以查一下这个排阻  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:58
发表于 2014-9-13 19:58:07 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2014-9-13 19:50
建议还是上过程,知道原因更好!
噢,原来是这样,牛  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:02
发表于 2014-9-13 20:01:05 | 只看该作者 �
楼主好样的 谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-13 20:02:02 | 只看该作者 �
nhqwsj 发表于 2014-9-13 19:58
没有电路图,说过程说不清楚,查这个电阻也太费劲了,希望以后有同行修到这个板时,待机为0,无3V和5V时 ...
噢,原来是这样,牛
发表于 2014-9-13 20:04:15 | 只看该作者 �
到时这就是钱啊
发表于 2014-9-13 20:09:14 | 只看该作者 �
是不是ACIN的问题啊
是的,是AC_in_oc#这个线路上的  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:18
发表于 2014-9-13 20:18:53 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2014-9-13 20:09
是不是ACIN的问题啊
是的,是AC_in_oc#这个线路上的
我也修了好多 好多没的图纸 没标记 修起来比较费时间哦 楼主 好厉害  详情 回复 发表于 2014-9-14 19:27
发表于 2014-9-13 20:45:07 | 只看该作者 �
楼主怎么找到它的?放大镜观察的吗?
没个新帖都会看到你的回复哈  详情 回复 发表于 2014-9-14 20:28
发表于 2014-9-13 21:21:48 | 只看该作者 �
检测信号异常
发表于 2014-9-13 21:42:04 | 只看该作者 �
排阻坏的几率高
发表于 2014-9-14 19:27:02 | 只看该作者 �
nhqwsj 发表于 2014-9-13 20:18
是的,是AC_in_oc#这个线路上的
发表于 2014-9-14 20:28:52 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-13 20:45
楼主怎么找到它的?放大镜观察的吗?
没个新帖都会看到你的回复哈
???谢谢你的关注!有什么疑问和意见吗?  详情 回复 发表于 2014-9-14 20:39
发表于 2014-9-14 20:39:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-14 20:28
没个新帖都会看到你的回复哈
发表于 2014-9-14 20:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排序是那个地方的电路?
发表于 2014-9-14 21:57:52 | 只看该作者 �
等于喝没说一样
发表于 2014-9-14 22:12:06 | 只看该作者 �
很好的经验收到咯,,,,,,
发表于 2014-9-14 22:55:59 | 只看该作者 �
楼主是怎么查出来的啊。。。分享一下经验。
