查看: 3037|回复: 4
更换高压包的问题
发表于 2008-11-22 23:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
高压包明显鼓包,漏液,检查行管等没有什么大问题,直接更换高压包行了吗?还是要连行管,高压包周边元件统统换掉?
发表于 2008-11-22 23:21:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果仔细的话,把周边的检查下,找到包坏的原因。
发表于 2008-11-24 09:59:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
包鼓包。。这类的故障应该是包内有匝间短路。 长期过热工作造成的。。
   见过有高压帽打火,长期不处理引起这种故障。。
一般来说换个好的包。。故障即可排除。
发表于 2008-11-24 22:29:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢你们的答复
发表于 2010-8-14 15:27:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我回答得太迟了,什么的SBI回答得正确
