查看: 4496|回复: 19
[联想]
TOP254EN 改通用电源模块输出过高,求解答
发表于 2014-9-13 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
TOP254EN 改通用电源模块输出过高,求解答 ,5V有9V  15V 有24V。5V接了100K电阻负载也一样~输出电压稳定
发表于 2014-9-13 21:25:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
怎么都喜欢用电源模块,改那东西,说是几根线,我都嫌烦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-13 17:26:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还是不行 带不起负载!前几天 改了个TOP255EN的 蛮好~这个不知道 怎么了
top254en 可以直接代换top255en吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 08:44
发表于 2014-9-13 16:53:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查反馈电路
发表于 2014-9-13 17:16:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
算了 在5V这接了个7805 把9V降压到5V
试试看吧!高压部分 24V 应该可以
发表于 2014-9-13 18:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
反馈部分 没查出什么问题,但是芯片的VCC 只有10V  是不是低了点!~ 好像那个电压 要12-18V之间吧
发表于 2014-9-13 21:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
增加负反馈量或换个模块。
发表于 2014-9-13 22:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
反馈查查
发表于 2014-9-14 17:41:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
431、光耦、小电阻
发表于 2014-9-15 21:07:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我之前改过俩个 都是电压偏高  5伏变成12伏  12伏变成40多伏高压上的电容直接爆掉。。。没查出什么问题 换了个电源板
发表于 2014-9-16 09:31:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不稳定吧,我还是觉得换原芯片比较好
发表于 2014-9-19 08:44:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像是可以的!  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:35
发表于 2014-10-5 11:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
好像是可以的!
发表于 2014-10-5 11:35:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
NND 那个通用模块的坏的 害我搞半天
发表于 2014-10-6 13:37:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是老老实实的修板吧,这样还能积累些维修经验。
发表于 2014-10-6 14:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修中什么都可能发生,检查什么都对的,最好在换个件试试,
发表于 2014-10-7 10:45:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换光电耦合器 一定好 电压就不高了
发表于 2014-10-7 11:28:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个芯片我劝你还是换原版芯片 TOP254EN   4块钱左右一个
发表于 2014-10-7 11:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个我还没弄个  不知道好用不
发表于 2014-10-7 11:50:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光耦干掉。
